ZXCVWtest
标题: 首发海尔S410-A图纸加点位 0.2掉电维修 [打印本页]
作者: 学文张    时间: 2019-5-12 12:58
机器型号:S410-A
版      号:DA0JWVMB6A0
故      障:按开关大约到0.2a掉电
维修过程:待机状态3 5v是没有的 按开关除了 3 5v 其它电感全无 电压,电压都没出来就0.2a 看样应该是有短路保护了,测量无意间摸到有一个5脚的芯片发烫  论坛想找找有没有图纸结果发现论坛就没修这个机器的就一个发bios的帖子,看来这个机器量少的可怜
于是万能的某宝花了10元买了图纸和点位  这个板子正好没标号有点位真是太爽了 打开点位一看这个是个3v转3v供电的芯片   测量了下是1脚输出短路
拆掉u27还是短路看来是后面有问题了 看了看图纸 好多都是进cpu了  心想不会是cpu挂了吧
于是用最快速的烧鸡大法  很快就锁定了故障部位 是cpu旁边的一个小电容坏了
淘宝10元买的图纸和点位图不敢独享 分享给大家    希望大家给多多加分回回血
网站怎么不能上传文件和图片了 提示Server (IO) Error   上传图片也是提示这个 我用的手机二维码才传上的图片 先百度网盘分享吧 免费下载哦,海尔S410-A图纸加点位DA0JWVMB6A0
免费的链接:https://pan.baidu.com/s/1MZKanAAC6dtZe2399z6JFA 提取码:dgd8
今天又可以上传了 再传一份这个标记吧  别再那天百度网盘失效喽
海尔S410-A图纸加点位DA0JWVMB6A0.rar (2.27 MB, 下载次数: 69)
