标题: 联想老本14002,旭日C466M花屏原因不明 [打印本页]
作者: bbethree 时间: 2019-5-12 10:53
昨天接到一台联想旭日C466M笔记本,客户说是花屏,点亮试机如图
感觉这么个故障集显的嘛,不是屏线就是屏了,拆开看了下,屏线接屏这端有烧坏痕迹
感觉应该是屏线的问题了,给客户说找屏线打发走了
完了找了一根新的屏线装上去。。结果怎么还是这样。。故障依旧QAQ
然后想了想是不是烧屏线的时候把屏接口也给烧了,于是又换了个屏再试,居然还是花屏,后来又换了CPU内存,
加焊了主板的屏线接口还是花屏~~~
三板斧用完麻爪了。。有没有大神帮忙分析一波
集显的很老的笔记本了,内存还是二代的,找了好久才找到几个,外接显示器正常
测了测阻值电压都正常
仔细看了看,既然是双桥的,疑难杂症当然是干北桥啦。。问题解决~
作者: zbwang 时间: 2019-5-12 11:00
换屏试试呗
作者: bbethree 时间: 2019-5-12 11:02
屏线换过了老哥,难道我换的这个新的也是坏的么
作者: bbethree 时间: 2019-5-12 11:03
屏也换过了的,还是这样的,无语了
作者: xuankejian 时间: 2019-5-12 11:35
换系统 像是驱动不行
作者: bbethree 时间: 2019-5-12 11:40
{:mocs_15:}我这是在PE里鸭,还有再出logo的时候就开始花了,外接也正常,怎么也和驱动擦不上边鸭
作者: zhu568849139 时间: 2019-5-12 11:44
没遇到过这个现象的花屏
{:4_132:}
作者: 18079990556 时间: 2019-5-12 11:45
还是屏线跟接口这里的事 应该有线不通
作者: rongshan 时间: 2019-5-12 13:22
查lvds阻止 啊
作者: jxz2ww 时间: 2019-5-12 15:44
结果没有 分享一下
作者: xiedashi 时间: 2019-5-12 19:48
测下接口阻值,老机器怕氧化之类的
作者: 不会修斯基 时间: 2019-5-12 20:07
这个像屏上缺电压啊,两个3v 的电压都有么,阻值呢
作者: sz3217353 时间: 2019-5-12 21:45
接口打值 屏供电电压
作者: xiangliang522 时间: 2019-5-13 00:05
打一下lvds阻值,我一台acer也跟你这个一样的花屏,外接也正常,打屏线阻值发现有一个阻值偏低,跑线路进桥了,没有这种桥暂时放着不管了!
作者: 黑客不要黑我呀 时间: 2019-5-13 11:05
会不会桥有问题啊
作者: 3301809631 时间: 2019-5-13 11:05
这个应该是主板断了一条线导致的 找图纸看看吧1 这样很难帮到你
作者: 376446567 时间: 2019-5-13 14:11
这个红绿蓝都正常,感觉应该不是LVDS的关系,看下屏供电管子是不是烧的时候损伤了,导致供电不良,仔细量下别的电压
作者: jycjycjycjycjyc 时间: 2019-5-13 21:51
干北桥还是很犀利的
作者: 吹风的牛牛 时间: 2019-5-13 22:36
相信我还会返修 打死都保一个月
作者: syejings 时间: 2019-5-13 22:55
这么老的电脑。。。。O MY GA.....
作者: xmkz 时间: 2019-5-13 23:55
这种一般是屏线故障,重新再换一根屏线吧
作者: 2215900252 时间: 2019-5-14 09:39
那个是什么桥啊 我一般花屏都不干的 下图纸查一下主板屏供电吧
Powered by Discuz! X3.4 |
