华硕b75,开机没反应
斌bai
2019-5-12 01:14
华硕b75,开机没反应
开机风扇不转,强制短接电源开机风扇转,无显示,cpu .mos管在板量有两个没阻值显示0,拆下来也是0。。是不是这两个管坏了啊。我不是专业修主板的。问下这大佬们。
(114.48 KB, 下载次数: 18)
下载附件
保存到相册
2019-5-12 01:14 上传
斌bai
2019-5-12 02:55
mos是好的。可能电源管理坏了。电感对地短路,拆了电源管理也是短路,不专业头疼啊
我充电器掉了
2019-5-13 17:26
直接测12v供电对地阻值 不就知道 正常十欧左右
我充电器掉了
2019-5-13 17:27
{:mocs_1:}
13686923808
2019-5-16 07:01
你意思是不上电还是怎样 然后强制上电风扇转这样吧 ! 如果CPU供电是短路的话 你强制上电 风扇也不会转的 你现在主板的问题是出现在开机电路上。搞CPU供电干嘛???
