标题: A1708一次不成功维修 [打印本页]
作者: 无边思绪    时间: 2019-5-11 18:12
标题: A1708一次不成功维修
A1708板号00840。故障是进水不通电。第一个故障是typec不升压。这个故障修了我很多天。SMC到CD3215的I2C,启动了一下下,没有继续走波。查不到原因。后来发现了一个目前没人公布过的故障点。是雷电TBT ROM U2890引起。从料板上换了一个后,typec升到了19V。但是保隔还是没过,没有公共点13V。因为公共点有阻值,起先没在意。量了一圈充电芯片的条件无果。回到公共点,感觉阻值偏低。最终发现公共点与L8060短路。该电压是一个供到CPU小核心的电压。这颗CPU有两颗小核心。分工不明。换掉MOS  Q8060后。公共点电压正常。主板没有自动上电。主板上只有两个电感有电压。其它都没有。这时候我没有再修了。因为Q8060短路的缘故,可以99%确定。CPU已经保不住了。发走换板了。
作者: 想得到    时间: 2019-5-11 18:28
你咋那么优秀
作者: 杜小伟    时间: 2019-5-11 20:02
这个CPU多少钱
作者: 339834646    时间: 2019-5-11 20:14
这不是你的错。现在的新款,真的要多坑有多坑。不论对于使用者还是维修人员来说,都是坑!
作者: 本本小陆    时间: 2019-5-11 20:48
跟我上次修的问题差不多一样,还有人喷我烧机引起的……
作者: cslxh2006    时间: 2019-5-11 21:02
我都不敢动苹果的机子。。。。。。。。。。。。
作者: hssd    时间: 2019-5-11 21:14
这种关于CPU电压场管短路的,CPU基本没有不坏了,特别脆弱。
作者: 无锡易修    时间: 2019-5-11 22:19
我个人觉得都是上馆功率不够
作者: 喻庆国    时间: 2019-5-11 23:11
以苹果这么优秀的TPC升压保护说不定CPU没有挂呢,应该雷电的BIOS没问题,不升压或者不过隔离的元凶就是击穿保护了,或许先排除短路CPU可能还是好的呢,{:mocs_2:}我瞎猜的
作者: xiaoyun    时间: 2019-5-12 00:23
换个u就是一例成功案例了
作者: 不会修斯基    时间: 2019-5-12 01:16
新款的u挂的挺多的,哪怕进水问题。我这边都是修的二修机,第一步都是先测cpu挂没挂{:mocs_32:}
作者: 极致科技    时间: 2019-5-12 05:05
赞同楼主该放手的就放,花时间修别的机器
作者: TMDY    时间: 2019-5-12 06:03
现在CPU对电压精度稳定性越来越高
作者: 胡奎    时间: 2019-5-12 07:34
我手上一个外星人的,隔离MOS管坏一个CPU上管,破坏一个,CPU坏了,一分钟的时间就报价换板了
作者: FYY    时间: 2019-5-12 07:38
看来苹果机也不好修了
作者: 本本初学者    时间: 2019-5-12 07:58
现在cpu上管击穿的,cpu百分之九十的都会烧,换CPU太麻烦
作者: 华燃柳卧    时间: 2019-5-12 08:22
现在cpu上管击穿的,cpu百分之九十的都会烧,这是经念。
作者: 会员1115115    时间: 2019-5-12 08:53
都是老司机!开起车来一个比一个稳啊!
作者: 天同专修    时间: 2019-5-12 08:56
路过,学习中阿,谢谢楼主的帖子
作者: 吴正海    时间: 2019-5-12 09:17
供电越是精简的越容易出问题,原来分开上下管的稍微好点,但是击穿后cpu存活的也就2-3成,现在好了,都是复合管,击穿后CPU必死无疑,根本就和没有保护的一样,现在我看到复合管击穿的直接就不测,直接报价换板,省的浪费时间
作者: xiaocao1021    时间: 2019-5-12 09:18
电压直接进CPU了   我这有个 也是
作者: 清风微凉    时间: 2019-5-12 09:20
新机型集成CPU的都爱CUP坏,这个设计就很烦
作者: 阿波罗的童话    时间: 2019-5-12 09:21
CPU现在很多板载的不贵,但是换换就麻烦了
作者: suyajuncn    时间: 2019-5-12 09:40
这个板  带T2  芯片吗
作者: 398359640    时间: 2019-5-12 09:43
                 写详细    点          就好了
作者: 懂小雨宝    时间: 2019-5-12 10:15
其他不坏,专坏cpu
作者: 孤独=真理    时间: 2019-5-12 10:34
后来全部都是集成cpu的 我感觉我头都要炸了
作者: 龙少恒良    时间: 2019-5-12 10:43
作者: 18079990556    时间: 2019-5-12 11:48
实话  苹果机器 我只敢拆 不敢修  不会
作者: 本人新手    时间: 2019-5-12 21:53
跟我上次一样,,CPU待机1V复合管烧了导致公共点短路,,换了管子电压也出来了,,就是不触发,不出SLP上电信号,,测了一圈应该是CPU凉凉了
作者: 我是胡连军    时间: 2019-5-13 07:37
你的台布身经百战
作者: yys1990    时间: 2019-5-13 08:25
白忙活了!板载cpu的本子快成一次性的了!{:mocs_9:}{:mocs_9:}
作者: 请叫我大锤    时间: 2019-5-13 09:29
极致科技 发表于 2019-5-12 05:05
赞同楼主该放手的就放,花时间修别的机器
他不放手也不行啊,这板子已经死芯了,舔也舔不活了
作者: 517616866    时间: 2019-5-15 10:14
换主板啊
作者: 斑竹    时间: 2019-5-16 13:22
楼主辛苦了 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: "梦回风吟〃    时间: 2019-5-17 09:18
不是复合管的   还有几率活  ,            复合管几乎没戏
作者: hry177    时间: 2019-5-17 11:11
我一看你的桌子就知道你一定是一个高手,佩服佩服。。。。。。。。。。
作者: kingabc    时间: 2019-5-17 14:53
作者: libangzhi    时间: 2019-5-21 12:56
学习了
作者: yangxiaorui1983    时间: 2019-5-21 13:20
发帖不容易 学习了,辛苦了  支持一下 !
作者: huangxin52    时间: 2019-5-21 13:35
cpu上管击穿很大几率会烧cpu,有时候运气特别好的话,也有意外惊喜!昨天修一个ibm,vtt和5v击穿,i7干掉了。。。
