标题: 联想G50-80 NM-A361加电无显示电源指示灯亮 [打印本页]
作者: 雪末    时间: 2019-5-11 16:09
联想G50-80 NM-A361开机无显示电源指示灯亮 拆机未见明显腐蚀痕迹 闻气味未见明显烧焦异味 接直流电源 待机正常 按开关正常加电 电流到0.8A左右有浮动(这机器拆掉硬盘之后电压大概在0.5-0.6就亮机了) 手触发现cpu显卡均有发热 接外接发现显示正常 重点检查屏线接口+LEDVDD直接由b+转过来的 测量18.5正常 20脚和21脚(+LCDVDD_CON)正常都应该有3.3v电压 测试均无电压
继续往上找 看到下面的图到主板上找 没有点位 主板上很多也没有标识元件 不过Q9标注了 直接找到接口反面的Q9
发现Q9表面有个坑 料板拆一个直接更换
更换之后测试电源正常机器修复
更换之后的图见下面
个例仅供参考 技术有限 大神别喷
作者: 1312698343    时间: 2019-5-11 17:02
楼主思路明确值得学习。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: kingabc    时间: 2019-5-11 17:23
作者: 南风知我意    时间: 2019-5-11 18:08
厉害了
作者: 我爱蕊    时间: 2019-5-11 19:13
好
作者: 杜小伟    时间: 2019-5-11 20:05
没有屏供电也不会家电不显示吧,起码是白屏
作者: 339834646    时间: 2019-5-11 20:16
这不是屏供电,这是LED的开启电压。他的故障应该是开机暗屏。
作者: yinyiyuan    时间: 2019-5-11 20:27
屏开启信号吧。3.3V 故障应该是暗屏。这种情况可以拆屏直接在屏上飞线
作者: hydn12345    时间: 2019-5-11 22:17
楼主思路明确值得学习。。。。
作者: 喻庆国    时间: 2019-5-11 23:15
如果是LVDS电压没有应该是白屏无显,如果是屏背光供电那么只有可能是暗屏,有显示无背光。
作者: boyuan19920926    时间: 2019-5-12 00:38
应该暗屏吧
作者: dlq11291008    时间: 2019-5-12 01:46
有没有图纸啊。。。。。。。正好修到
作者: 极致科技    时间: 2019-5-12 05:46
背光开启电路,有的图是票BL_ON
作者: 18079990556    时间: 2019-5-12 14:34
屏开启信号  应该是暗屏才对吧?
作者: Glenkwok    时间: 2019-5-12 14:34
應該是偽黑,LED背光無啟動電平。
作者: dytywx    时间: 2019-5-12 16:12
感谢楼主分享 ,先做记号 以后 遇到 再来付费
作者: xiaozhenge666    时间: 2019-5-12 17:05
这种应该是屏暗,屏的开启信号没有。不过USB键盘键盘灯会亮
作者: 雪末    时间: 2019-5-14 16:08
是的 屏供电是直接从b+过去的 有供电的
作者: 雪末    时间: 2019-5-14 16:09
dlq11291008 发表于 2019-5-12 01:46
有没有图纸啊。。。。。。。正好修到
图纸论坛就有的 直接搜索有可以找到的
作者: 448640923    时间: 2019-5-14 16:20
作者: bestsu    时间: 2019-5-14 16:26
这个板子cpu真是容易坏
作者: yuanvjun1    时间: 2019-5-14 16:54
有图有经验
作者: 秦风月剑    时间: 2019-5-14 17:46
lcd供电问题   这个管子一看就不耐烧啊
作者: 三门峡华宇    时间: 2019-7-30 10:01
学习了谢谢
作者: 彭凌飞    时间: 2019-7-30 10:38
路过学习,谢谢分享
作者: 秦风月剑    时间: 2019-7-30 12:09
多谢楼主分享
作者: huazaideng    时间: 2019-7-30 13:02
图纸论坛就有的 直接搜索有可以找到的
作者: hxj305906    时间: 2019-7-30 19:32
作者: 低凋、进行曲    时间: 2019-7-30 21:58
这个也是3.3V的屏供电,EDP的屏没有这个电压会没反应,不暗屏 也不白屏
作者: wxfkak    时间: 2019-9-7 14:53
努力学习维修技术
