surface Pro5 不认盘,进PE蓝屏维修
段林希
2019-5-10 23:11
店接修一台厦门寄过来的二修surface Pro5
开单故障描述为:开机直接进BIOS,不认盘,更换SSD,费用为2860
店里小刘接修的,跟客户电话沟通说,在厦门找人维修过,说不能维修,特发来上海维修,维修单就不方便上传照片了~~~~
拆开主板,看到硬盘位置被焊接过,因开机自动进BIOS
PRO5的硬盘还是坏的挺多。就直接开干,把硬盘拆下来。习惯性的对于二修机,就先裸板进个PE试试看,结果还真出现问题
[attach]1834909[/attach]
如图,去掉硬盘进PE蓝屏.... 蓝屏代码百度过,有的说是内存模块或显存地址错误。
哎,看来是个难啃的鸡翅。
次板是I5-7300U 加8G内存的配置,于是先简单后困难
先换内存,也就4颗。同板子上取了8G的内存值锡装上。
[attach]1834910[/attach]
可想而知,故障依旧,也是进PE在准备加载桌面的时候,蓝屏了,好像代码还发生了变化。 管他蓝屏报什么代码呢,直接干CPU吧
跟大家分享下surface的维修经验,6代以上CPU的板子(PRO4以上)不能丢失原ME,也就是说不能丢失跟CPU匹配的ME,不然会丢失屏幕触摸功能。 我是怎么换CPU的呢,看图
[attach]1834911[/attach][attach]1834912[/attach]
有一堆打孔的工厂板,从里面挑个I5-8G的,把CPU和BIOS芯片一起配套的搬到这个蓝屏的板子上
[attach]1834913[/attach][attach]1834914[/attach]
其实做这种主板的CPU就跟苹果主板换显卡一样,不需要在CPU四周做刻记号,取下CPU前拍张照片,在上BGA准备焊接CPU的时候,拿出拍的照片位置慢慢对比。我见过有些做刻记号的,都把主板都划断线了。
6代的CPU比5代的CPU要长一些,所以BGA风嘴要重新定做
[attach]1834915[/attach]
4代风嘴尺寸是28*44 6代风嘴28*46,这是我定做的,感觉完全够覆盖整个CPU,这样加热就全面、均衡。CPU变形的几率就很小。这是重点,大家可以参考
[attach]1834916[/attach][attach]1834917[/attach]
这是效果图,和完美亮机图,触发后3秒就引导硬盘,等于3秒亮机,触摸功能正常。
接下来进PE再试试
[attach]1834918[/attach]
完美,进PE正常,速度正常。
接下来再焊个硬盘上去。
[attach]1834919[/attach]
焊上去后,等冷却好,开机直接就认盘进系统了,也没用bitlock锁。发现是个老外的......还有老外的个人资料在里面!同配置的机器,硬盘互换是直接进系统的。至此维修结束,明天再装机,封胶。
小宇电脑科技
2019-5-12 04:16
图呢?
