标题: 复位灯常亮怎么检测 [打印本页]
作者: 维修之论坛    时间: 2009-7-7 09:03
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 海韵之恋    时间: 2009-7-7 10:00
先测一下各个单元供电正不正常呀
作者: 毛而    时间: 2009-7-7 10:02
查看一下复位电路把
作者: 小陈电脑维修中心    时间: 2009-7-7 10:26
先查供电再查时钟,最后查复位
作者: 谢俊超    时间: 2009-7-7 10:28
先查各电压是否正常  然后时钟...........
作者: 掌柜    时间: 2009-7-7 10:30
有些诊断卡设计不一样.有的是亮一下就灭.有的灭一下常亮
作者: 马克电子    时间: 2009-7-7 10:31
复位灯亮一般是有一组供电不正常,你先检查各组供电看看正常不?
作者: 维修之论坛    时间: 2009-7-7 19:58
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 老刘维修    时间: 2010-2-9 16:40
FRAME灯帧周期信号和IRDY灯主设备准备好
作者: 金属光泽    时间: 2010-2-9 22:45
先看CPU有没有供电,再量时钟
作者: 滴答2009    时间: 2010-2-9 22:58
cpu供电,内存供电要有啊,然后时钟也要正常,在考虑复位电路
作者: 陆正琪    时间: 2010-2-9 23:17
复位电路你最好把南桥芯片周围的几个零件量一下好坏
