东风破先生 发表于 2019-5-10 09:09
PCB铜箔触点,看仔细一点,飞线就好了。
淡然一笑1 发表于 2019-5-10 09:29
飞线就可以了 细心一点 很简单的
2215900252 发表于 2019-5-10 09:27
神舟还是海尔的板子 我这里好像有一个料板
xiangliang522 发表于 2019-5-10 11:12
bios芯片还没焊好啊兄弟?
xiangliang522 发表于 2019-5-10 11:15
先观察pcb板上的线路,如果断线在芯片下面要先把线飞出来再把芯片焊上,如果断线不在芯片下面可以先把芯片焊 ...
worinigedj 发表于 2019-5-10 11:39
这样飞线,对吗?
新杨科技 发表于 2019-5-10 19:04
不对。5脚那个连接下面的点,向右弯那个点。
飞翔者 发表于 2019-5-10 18:26
没有关系,继续搞,慢慢玩,所谓 失败为成功之母。
worinigedj 发表于 2019-5-10 09:35
主板上必须弄上铜箔触电才可以飞线吗?是这样飞线吗?
天意wx 发表于 2019-5-10 21:07
差不多 你可以看下这个掉的边上是有线的 看看连在什么地方 焊接好就好了
胡奎 发表于 2019-5-11 07:32
图片不是很清楚,先把芯片焊好,用刀片刮一刮那个小圆点,再飞线。
aya又回来了 发表于 2019-5-12 10:17
这么大个头的 随便飞拉
幺妹 发表于 2019-5-12 10:55
掉的焊盘,你看看是否有线路还是空脚
IT清风 发表于 2019-5-13 22:29
芯片先焊上,再飞线到芯片引脚上
worinigedj 发表于 2019-5-13 22:37
有人告诉我,必须先把焊点焊到主板上才可以焊芯片 然后再飞线呢?
IT清风 发表于 2019-5-14 02:45
不用这么麻烦
worinigedj 发表于 2019-5-14 14:01
直接在芯片脚上飞线都可以吗??
yericl 发表于 2019-5-15 08:08
可以的,但万一BIOS有问题需要再一次拆下来重新刷一下就麻烦了
