标题: MSI ZH77A-G43 MS7758 ver:1.3 [打印本页]
作者: 小松011    时间: 2019-5-9 20:50
MSI ZH77A-G43 MS7758 ver:1.3 ,故障:进系统用用会关机,有时无复位,只进BIOS画面,开久些也会掉电,拆掉Q1故障依旧,经测为5V检测电压变成10.7V,换R195和R196后,检测正常后再测机,故障排除!
