标题: X555LB VM590L VM590LB X555LD 3.6 合成快速开机BIOS [打印本页]
作者: 趁买内    时间: 2019-5-9 18:04
如题机器后盖型号 VM590L  VM590LB 5代CPU 。板号:X555LD3.6  主板贴纸型号 X555LB
其实华硕的机器看型号,真正的型号从2处可以看出来。一是。后盖
如图
2是贴纸型号。帖子型号才是真正的型号。官方BIOS 就用这个型号
找BIOS 的时候除了以上都能对上,还有一个非常重要的就是CPU 型号,有些板子由于CPU  代数不一样。导致能显示闪光标的情况很多。
现在发一下我的BIOS 此BIOS 更新到了最新版本的官方BIOS 和纯净的ME 一起合成。维修回写到我机器上测试过的,非我原来备份的BIOS
快速开机 希望对大家有用
楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
X555LBAS603合成快速.rar (3.27 MB, 下载次数: 552)
