GA-B85M-D2V-SI REV 3.0 不触发通病 不跑码维修
小罗花非花
2019-5-9 11:17
网吧来了几块 GA-B85M-D2V-SI REV 3.0 ,一块3VSB短路,南桥坏; 另三块不触发。开关 晶振 CMOS都正常,只有上电路图,再把RTC 电路测了下都正常,看IO 芯片IT8620E ,开关到104脚正常,101脚到南桥 3。3V 跳变正常,100脚 S3 3。3V 出来了, 105脚 PSON 0V, 测电源绿线 有2 3V的电压在跳动。 不触发通病就是在这, IO 105脚到绿线不通,图纸标示是直通的,打电阻不通,找不到故障位置,直接飞线。 三张不触发都是这个问题,两张直接点亮,一张飞线后不跑码。 修这张,其他电压 CPU供电都出来了,VR_RDY 有3。3V 到IO 84脚, IO 61脚到南桥的O_PWROK1 没有电压输出。换了IO不行,这里弄了很长时间,最后对图挨个打电压,测到IO 128脚 IT_AVCC 只有2。5V,本来应该3。3V的,由OQ1 VCC3转换而来,测量G极3V,换OQ1 ,开机嘀嘀声跑码了。
475270381
2019-5-9 13:36
通病来的呀,论坛已经好多人发了,一般都是在cpu旁到io的地方
柏坤
2019-5-9 14:45
楼主技术高 ......厉害了 .......
驭波者
2019-5-9 19:50
厉害了,这都能搞定:aiqian:c:aiqian:c
尉6699
2019-5-9 21:33
it_avcc是什么信号?
15730313594
2019-5-10 11:23
技嘉io旁边那个地方很容易坏 通病了
m977065479
2019-5-16 11:47
谢谢楼主,感谢分享!
有时寂寞
2019-5-16 18:19
it-vcc是给谁供电的
mn418496362
2019-5-18 17:00
技嘉那个地方很容易坏 真是通病啊
wwwhhhdd
2019-5-19 20:09
坛子里有类似通病,补线就行,飞线的话比较难看[attach]1837028[/attach]
(13.05 KB, 下载次数: 65)
下载附件
保存到相册
2019-5-19 20:09 上传
pxhxkij
2019-5-19 21:32
高手啊~~要我还真跑不出来。还有楼主这么弄用户没意见啊?
电脑士理
2019-5-20 16:28
技嘉的板子很好修。大部分都有图纸。和点位置图看。
细牙螺纹
2019-5-20 19:03
网吧来了几块 GA-B85M-D2V-SI REV 3.0 ,一块3VSB短路,南桥坏----- 我有一块B85M板子,也是待机3VSB短路,对地阻值0,能否说明肯定是桥坏么? 洗耳恭听你对此问题的判断标准
电脑士理
2019-5-20 22:58
有图纸很好修的。技嘉的板子。现在4代的主板很多都是绿色线断了。
Luke"
2019-6-18 17:57
IT_AVCC不正常就没有VRMPWGD,刚修好一块这个问题的板,然后电压出完了还掉电,刷了BIOS才好
门电路
2019-7-15 16:51
借鉴楼主方法,PSON并没有断线,是那个电容腐蚀了,我也飞了根线,那个角落不好操作啊
显卡修好了
2019-7-16 00:07
这点小毛病治疗的真丑
微点
2019-7-23 16:49
学习了,正好碰到一个!
游壬有鱼
2019-7-23 22:16
我主要卖技嘉主板为主。技嘉的b85 h81系列就爱断线,经我手上遇到的板子主要是在cpu风扇左下角周边,或是电池座下断线,不知道为什么,就爱在这二处断开。
海鑫
2019-9-15 11:54
为什么我总搜不出你们所说的到处可见通病
彭凌飞
2019-9-15 13:34
it_avcc是什么信号?
衡阳天河
2019-9-15 14:12
看来这个板子出 这样问题比较多,,,是通病
