联想Y430P掉电 电池开机正常 通病
周义原
2019-5-9 03:39
联想Y430P掉电 电池开机正常 通病
版号NM-A031 故障现象是 有时候一天掉电 用电池一切正常 充电芯片的6脚ACDET 外接 PC304电容漏电 造成5脚ACOK没有输出 这个机子故障不难 难得是你要插上电源等一整天 或者要十多个小时 或几天都不出问题 6脚ACDET 分压后的电压 是2.7 或2.8V左右 PC304漏电 电压只是拉低到2.3到2.4V 希望能帮到大家
小博士123
2019-5-9 08:44
收藏了!
wxp880030
2019-5-9 08:52
谢谢无私分享,虽然只是一个小电容,但能分享原因及具体位置,值得点赞!
稳得像泰山
2019-5-9 09:00
先收藏了,谢谢楼主的案例分享。
知秋叶
2019-5-9 09:11
不要这个电容行不行,会造成什么影响
452132401
2019-5-9 09:27
用电池工作正常,用外接电源就掉电,知道了去检测ACDET 电压是否正常!谢谢啦,又学到一个知识点
zzpy1093
2019-5-9 09:31
这是个通病了。不要这个电容也行得。我经常拆掉他的
kerokrrl
2019-5-9 10:49
外接电源就掉电,知道了去检测ACDET 电压是否正常,學習了謝謝
greaterlife
2019-5-9 11:15
最烦这种时好时坏的机子,要等它出问题,有时候几个小时,几天都有可能
日星
2019-5-9 11:33
这种一下好,一下不行最难修了
梁逢银
2019-5-9 12:11
学习了,谢谢楼主
极致科技
2019-5-10 05:50
非常典型的适配器检测电路故障。
孤独的季节
2019-5-10 11:00
原来是这样,谢谢楼主
LDT33518
2019-5-13 09:06
黑客不要黑我呀
2019-5-13 11:03
我去 通病啊 我记下了
fak
2019-5-13 15:58
王福平
2019-5-13 16:03
是的,是典型的适配器检测电路ACDET问题,不过要排查问题还要等待时间来查,没出问题时还不好判定
wooo2019
2019-5-13 16:40
发神经的机子最难搞,时好时坏。开得起来一天怎么用都没事。学习了感谢呀
陶升庆
2019-5-13 16:53
电容漏电 第一次见 感谢楼主
gonglunxun
2019-5-13 19:50
先收藏了,谢谢楼主的案例分享。
xmkz
2019-5-14 00:01
谢谢分享,这个要是查起来还真是有难度
2215900252
2019-5-14 09:33
谢谢楼主无私的奉献 哈哈 又学到一招
新芯箱硬88
2019-5-14 13:00
通病贴 加分
517616866
2019-5-15 10:14
这个电容最好装上去吧。
芯时代维修
2019-5-15 10:20
希望可以遇到
yongfei
2019-5-15 11:58
谢谢楼主分享,路过学习了
huazaideng
2019-5-15 12:22
先收藏了,谢谢楼主的案例分享。
王大超
2019-8-30 22:14
mofe
2019-11-23 15:37
谢谢楼主分享,刚遇到一个掉电的。试试看
t252970629
2019-11-23 16:58
学习了,还没遇到过这个通病
wooo2019
2019-11-23 17:15
非常不错的经验……
联想笔记本维修
2019-11-23 18:55
这种问题最折磨人了,
28893589
2019-11-23 19:58
就是电容坏了????????
tangfeiteng21
2019-11-23 20:44
电压漏电,感觉不是通病把!
傲冰
2019-11-23 20:54
非常典型的故障,不过是不是通病有待验证
tcaxc
2023-4-15 15:33
先收藏了,谢谢楼主的案例分享。
