标题: HP G4 da0r13mb6e1 集显 开机0。8A 不显示 [打印本页]
作者: 485661856    时间: 2019-5-8 21:32
HP G4 da0r13mb6e1 集显 开机0。8A 跳到0.7几再0.8 不显示,BIOS刷过 ,是集显 这是桥坏了吗?
作者: FYY    时间: 2019-5-8 21:43
加焊一下试试吧…………………
作者: wmj742879706    时间: 2019-5-8 23:36
你这内存都没过
作者: 熊尔    时间: 2019-5-8 23:52
这不像是你这高级技术员  问出的问题 !!
作者: 小博士123    时间: 2019-5-9 02:42
拔掉内存呢?
作者: 极致科技    时间: 2019-5-9 06:12
按时序查啊,各项供电和信号是否正常
作者: 339834646    时间: 2019-5-9 06:13
修到过这个机器,内存有个信号爱短路。你查查看。
作者: 485661856    时间: 2019-5-9 12:05
机器修好了,刷完BIOS 拔掉电池放下电就好了。。
作者: 万万学饼    时间: 2019-5-11 20:51
哈哈    刷BIOS拔电池
作者: zhouyafeng    时间: 2019-5-15 13:25
先刷BIOS试一下
作者: 情殇,千年绝恋    时间: 2019-5-16 10:08
这种情况正常都是BIOS  和内存问题
作者: yangxiaorui1983    时间: 2019-5-16 11:48
应该是显示卡问题 这个机器显示卡坏的多
作者: xunruntx    时间: 2019-5-18 20:21
正常都是BIOS有问题
作者: oyhf    时间: 2019-5-25 17:00
一般都是BIOS有问题的!{:4_137:}{:4_137:}{:4_137:}{:4_137:}{:4_137:}{:4_137:}{:4_137:}
作者: 哎哟不错    时间: 2019-5-26 00:14
刷BIOS拔电池好了?????wodefack
作者: xunruntx    时间: 2019-6-11 14:33
长见识了
