标题: 联想710S-13ISK 开机大写灯常亮无显示 [打印本页]
作者: 神一样纯洁    时间: 2019-5-8 15:25
联想710S-13ISK 开机大写灯常亮无显示,(不跑码那种)不下载了两个原厂的刷了一个样。论坛有兄弟也遇到了,不知道解决没有
作者: Baby丶小薄    时间: 2019-5-8 15:43
   联想710S-13ISK查下待机供电是否正常  。。。。。
作者: 日星    时间: 2019-5-8 15:55
不一定是BIOS问题的
作者: 碟之·恋影    时间: 2019-5-8 16:32
                             这么奇葩的问题
作者: 会员1108885    时间: 2019-5-9 01:56
电流多少?测过电压了没有,这怎么回答你哦,什么问题都不知道就刷BIOS
作者: 喻庆国    时间: 2019-5-9 02:11
EC程序不对吧?换个写好程序的EC试
作者: 极致科技    时间: 2019-5-9 06:52
开机无显仅仅是刷BIOS,我也不好说了,BIOS刷了没用,你测各路供电和信号啊,还屏检查有没有坏,等现成的通病是等不来的,如果是各路供电和信号不会查的,老老实实再回炉学习学习!
作者: llfybb    时间: 2019-5-9 13:20
看一下屏幕对不对,有没有暗屏
作者: TMDY    时间: 2019-5-11 09:39
重插屏线
作者: 情殇,千年绝恋    时间: 2019-5-11 20:45
插下屏幕端排线就OK
作者: yang1095    时间: 2019-5-11 20:51
屏线口松动,拆开插拔
作者: hry177    时间: 2019-5-13 18:36
BIOS 问题的吧   换芯片试一试。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: liyanchenshizhu    时间: 2019-5-14 13:07
先看看全板供电有没有。。。。。。。。。。。
作者: rainer    时间: 2019-7-4 14:01
楼主的机器好了吗,我也遇到同样现象的机器了
作者: cai2018320    时间: 2019-7-4 14:11
首先看看外接是否显示进桌面,再查屏线接口信号及产生的电压,再考虑显卡。但新款机器也有遇见机器开启,不显示的。
作者: 0呆0头0鹅0    时间: 2019-7-5 02:12
我的也是这个问题,解决了没有
作者: 蘅芷曲梦    时间: 2019-7-5 11:20
复位产生了没
作者: 2237008940    时间: 2019-7-12 15:48
遇到2台这款机器这个问题了。。
作者: chxj    时间: 2019-7-12 15:58
电压都正常吗,这款IO是不是带程序的,
作者: coal    时间: 2019-7-12 19:07
找人合成,还有这机器屏线爱坏
作者: 无聊林    时间: 2019-7-12 21:20
修机没有捷径的,还是老老实实打打满板电压。如果太懒,直接看屏接口 屏供电出来没。简单粗暴。万变不离其宗,供电,时钟,复位 BIOS程序。 这几个逃不掉的。。
作者: 小绒人    时间: 2019-8-6 11:24
插拔主板的屏线接口无效,,拆b壳,虽然屏幕拆不了,把屏幕的接口线往里面挤,再开机屏幕就亮了,几百大洋到手
