标题: 苹果7小电流不开机不连机求助 [打印本页]
作者: snyq188    时间: 2019-5-8 12:55
标题: 苹果7小电流不开机不连机求助
1.8V只有0.6V 电感L1816 一端2.0V 一端0.6V 这个1.8V应该是被拉低了  没有思路 求大神给指点指点
作者: snyq188    时间: 2019-5-8 14:01
I2C 总线和复位都是0.6V  怎么修改直接拆电源
作者: movaxl    时间: 2019-5-8 14:04
量一下电源周围电容有没有短路,电感是不是坏了 ,电感0.6一端阻值正常吗
作者: snyq188    时间: 2019-5-8 14:59
没有短路的 0.6V端 牵扯的件太多了
作者: qja001    时间: 2019-5-8 17:44
作者: 杜小伟    时间: 2019-5-8 21:28
拆了电感两端测对地阻值,看哪端有异常
作者: 沈世军    时间: 2019-5-9 10:58
维修思路清晰,对症下药,666,,,,,,,,,,,,
作者: chaoep    时间: 2019-5-9 11:54
开机直接小电流定住还是有跳变然后定住
作者: 东风通讯    时间: 2019-5-9 12:33
作者: snyq188    时间: 2019-5-9 17:44
chaoep 发表于 2019-5-9 11:54
开机直接小电流定住还是有跳变然后定住
跳变 华宁路个电源 刷机报错9 拆硬盘重装 有这样了
作者: snyq188    时间: 2019-5-9 17:47
开机直接小电流定住还是有跳变然后定住
换个电源可以开机 刷机报错9 拆硬盘重装有定50了,这次是开机所有电压都有了,还是定55
作者: qhxiangwang    时间: 2019-5-10 11:33
作者: 1349378760    时间: 2019-5-12 15:50
你都拆硬盘了,是不是进了DUF模式了, 你连接电脑看看
作者: 好当家    时间: 2019-5-13 17:20
查USB供电芯片是不是正常的打对地阻值
作者: snyq188    时间: 2019-5-14 09:34
忘记插电脑看了,修到这 客户着急了说要那售后去修,转了一圈 客户又拿回来了 一看CPU 被动了
作者: snyq188    时间: 2019-5-14 09:35
好当家 发表于 2019-5-13 17:20
查USB供电芯片是不是正常的打对地阻值
电源的问题造成的 换个电源 开机电压都有了
作者: 欧文、    时间: 2019-5-14 12:39
拆了硬盘DUF模式能不能显示白苹果呢,
