标题: 联想 TianYi 100-15IBD 进水维修 [打印本页]
作者: 会员1112844    时间: 2019-5-7 18:13
有一客户拿着一笔记本过来说电脑开不了机了,电脑放在桌子上,不小心把水洒在桌子上,流到电脑底下去了,电脑“可能”是进水了,他认为电脑底部有4个防滑加垫高的脚进水的可能性不大,让我拆开给他看看进来水了没,然后我拆开D壳一看客户瞬间傻眼了,电脑内部严重进水并且大面积腐蚀,直接报修主板。
开始修机
电脑型号:Lenovo TianYi 100-15IBD
主板板号:NM-A681
版本号:Rev:1.0
电脑故障:进水腐蚀不开机
先把腐蚀的地方清理掉,3V芯片主供电的地方烧的严重所以挖了一个洞,测量各个电感的对地阻止发现都没有短路的。
此时3/5V的后级都没有短路,接下来先把3V芯片装好,主供电的脚已经被挖掉了,所以要飞一个主供电过来。还有11脚开启脚也断线了.
(飞线后的照片忘拍了,不过大家可以在后面的图片中看到3/5V的飞线)5v的主供电截点和11脚也是烧断了的,5v的芯片也烧坏了。
处理好3/5V后,待机正常了
触发也可以,电流到0.09A左右。
测量各个电感的电压,发现只有3/5V的电感有电,3/5V后的电压应该是内存供电,测量内存供电的条件,刚测供电就发现敌情,供电的点都被腐蚀掉了,然后把芯片拆下来
file:///C:/Users/GEILIP~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.png
file:///C:/Users/GEILIP~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.png
芯片的供电脚和焊盘的脚都短线了,飞好线后把芯片装上,还好芯片没坏。
再上电 电流到0.24左右测量各电感的电压。
内存供电1.35V
file:///C:/Users/GEILIP~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image009.png
总线供电1.05V
file:///C:/Users/GEILIP~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image010.png
CPU供电1.8V
file:///C:/Users/GEILIP~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image011.png
测量显卡供电的电感发现没有电,测试电流上升到了0.24A,接上键盘发现灯能亮了,说明已经开机了,接下来再修显卡供电。
file:///C:/Users/GEILIP~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image012.png
测量显卡供电的工作条件,
file:///C:/Users/GEILIP~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image013.png
从图中看到显卡芯片的主供电是第9脚,用万用表一点就掉电了,电压也没有测到,再触发也可以继续触发,再电这个脚还是会掉电,这就很奇怪了,不管9脚有没有电都不应该掉电啊,当我再上电的时候发现居然变成大短,file:///C:/Users/GEILIP~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image014.png
file:///C:/Users/GEILIP~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image016.jpg
测量主供电的对地阻值为0确实大短了,这时我测一下3/5V的电感发现5V电感也短路了,
file:///C:/Users/GEILIP~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image018.jpg
断开5V后级的截点,后级没有短路,这样的话应该是5V芯片坏了,
file:///C:/Users/GEILIP~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image019.png
拆掉5V芯片后5V电感就没有短路了,
换一个5V芯片继续上电,可以上电了,测量各个电感的电压发现还是只有显卡的电感没有电,那还得要测显卡的工作条件,(这时我就在想测显卡芯片的主供电会不会还大短呢)抱着尝试的心里点了显卡供电脚,结果还是掉电了,然后测公共点的阻值就变成001了(这家伙有毒吧,哭晕在厕所了),还是一样5V电感短路拆掉5V芯片就好了。现在还剩下一个5V芯片可以换,再烧的话就就等明天买芯片了。(这时应该要吸根烟要冷静一下,但是我不会抽烟,所以我就喝口水压压惊),仔细检查一下芯片周围,终于找到了问题
file:///C:/Users/GEILIP~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image021.jpg
主供电断线了,一坨锡把断线的地方连起来,然后在上店显卡供电就出来了file:///C:/Users/GEILIP~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image022.png
再上电 电流也升到了0.5左右
file:///C:/Users/GEILIP~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image024.jpg
接屏幕亮机
file:///C:/Users/GEILIP~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image026.jpg
装机时发现客户的内存条也坏了,(我修机都是用的测试条),然后还不能认客户的硬盘,装个测试硬盘上去就认盘,以为是客户的硬盘也坏了,然后和客户再报价换硬盘,结果当着客户的面装上新的硬盘也不能识别,无奈又继续查硬盘的电路。
除了不能识别硬盘还有其他的故障现象,待机有点偏高,在待机的时候插拔硬盘很明显的看到电流的变化,还有刚插上适配器的瞬间风扇会转一下。结合这些现象能看出是硬盘和风扇的供电先出了。
file:///C:/Users/GEILIP~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image027.png
file:///C:/Users/GEILIP~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image029.png看电路硬盘的供电是+5VS_HDD由+5VS通过J3过来的。+5VS是+5VLAW经过U13转换过来的,在待机的时候测量U13的13 14脚就能测量到4.7V的电压,然后测量1脚和13脚之间的阻值只有十几,由此可判断出是因为U13击穿导致待机偏高通电瞬间风扇会转一下,但是击穿的不完全功率不够,才会不识识别客户的硬盘,把U13换掉就好了。
最后客户的电池也坏了。
好了维修到此结束了,发帖不容易,用心发帖更不容易,大家看完后觉得有用就动动你们的鼠标加点分吧!
至于显卡芯片的供电没有,一测量就会掉电还把5V的芯片给击穿变大短,这个点我也搞不明白,有没有大神来解答一下?
作者: 会员1112844    时间: 2019-5-7 18:34
出来了好多类似于链接的东西,不知道怎么搞的
作者: 傲冰    时间: 2019-5-7 19:26
楼主辛苦了,发了这么多,而且思路很清晰,分板很到位
作者: hssd    时间: 2019-5-7 19:59
技术确实牛,一般人早放弃了。怕修好不稳定退钱。
作者: 天下一行    时间: 2019-5-7 20:18
18脚才是主供电吧,第9脚是频率设定
作者: 博源    时间: 2019-5-7 20:25
图片不能正常打开吗  我看不到呢
作者: 18771435392    时间: 2019-5-7 20:30
大哥,这一套整下来没个800块钱,酷虎也愿意啊
作者: 维修公司    时间: 2019-5-7 21:02
完整看完了,思路很清楚,,只是这维修成本也不低
作者: 战火的荣耀    时间: 2019-5-7 21:59
心疼你,那个5v一戳就短路类似的问题我也遇到过!
之前有个mxm独立显卡的19v供电mos击穿了,然后我在显卡上测量19v主供电时打火花,显卡黑了。。
作者: xiangliang522    时间: 2019-5-7 22:28
楼主技术不错,很有耐心,要是我早就放弃了!
作者: Mr.刘    时间: 2019-5-8 07:14
技术过硬
作者: greaterlife    时间: 2019-5-8 09:24
这型号换板多少钱?烧这么多地方,换板还稳定些吧
作者: 会员1112844    时间: 2019-5-8 12:40
主板的价格在六七百左右,如果单换主板的话还好,客户的内存条和电池也是坏的,一起换客户就不能接受了吧,毕竟超过一千还不如换电脑了
作者: greaterlife    时间: 2019-5-8 18:39
兴中华 发表于 2019-5-8 12:40
主板的价格在六七百左右,如果单换主板的话还好,客户的内存条和电池也是坏的,一起换客户就不能接受了吧 ...
这主板修起来怎么也要四五百,加上内存条和电池,要是我们这,客户就不愿意了
作者: zhangjiajun11    时间: 2019-5-9 05:30
说好的飞线图了。。。。。。。。。。
作者: libangzhi    时间: 2019-5-10 11:12
感谢你的分享                            。
作者: A375613052    时间: 2019-5-12 08:15
板层烧了个洞 有些可以修好 不过板层内部断线的话 就不好修了  值得学习
作者: 896760317    时间: 2021-10-18 15:35
泡烂成这样了呀               维修起来麻烦
