标题: X200报警通病 [打印本页]
作者: 2514423753    时间: 2019-5-7 17:20
标题: X200报警通病
    IBM X200 X200S的这一通病现象都是BIOS资料出差引起,这里给大家提供一个不拆机刷BIOS的法和工具,附X200S小CPU BIOS资料
    故障现象: 然后是1长2短循环报警。尝试更换内存条和内存槽,无果。此机器BIOS容易出问题,很容易想到了刷BIOS,没有这种座子。
1;WINCRIS软件和笔记本BIOS都已写好在软件里面。下载解压OK,不用分离合成BIOS
将u盘(我用的是1G的)进行格式化,对应的格式为 FAT.
  运行WINCRIS(需是XP,WIN7报错)选择对应的bios文件。弹出对话框选择确定,后一次选择否(是否制作应急盘)。这是查看u盘里面是否有三个文件“minidos.sys”,"PHLASH16.exe","bios.wph"3个文件,有则准备就绪。
进行刷机操作。拔下AC和BAT,插入u盘,按住FN+B不放,再插入AC。这时,FN+B要按住不动。按下开机键。
  开机后u盘读取灯闪烁,机器发出嘀嘀嘀的声音,过个半分钟左右,一声清脆的长响。松开FN+B,开机。如果成功则出现LOGO。刷机完成。
WINCRIS.zip
3.11 MB, 下载次数: 38, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2019-5-7 21:37
我擦  还有这种刷bios的方法  厉害了
作者: 趁买内    时间: 2019-5-7 22:29
盲刷成功。偶尔会选择这种方式。但是很多机器不支持。所以有时候就不想用这种方法,不过这里知道X200 可以盲刷以后就知道了,不用拆机。可以偷懒
作者: 梵高    时间: 2019-5-8 00:11
你好,其他机器可以这样刷吗
作者: 极致科技    时间: 2019-5-8 05:18
嗯,这个早就听说了,不过支持的机型较少,所以没试过,
作者: 杜小伟    时间: 2019-5-8 06:15
机器是不亮屏吗?黑屏状态下刷的吗?
作者: 李伟亮    时间: 2019-5-8 07:53
方法不错,学习了,感谢分享。
作者: 华燃柳卧    时间: 2019-5-8 08:03
水平太低,看了以上图片,不知道讲的什么?
作者: 简简工作室    时间: 2019-5-8 08:56
下次碰到了可以试试,先前都是直接拆bios刷的,不过现在这机器来修的也少了,老了
作者: ccyccy    时间: 2019-5-8 09:03
好多年前宏基用过方法!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: 修不到钱    时间: 2019-5-8 09:30
维修思路清晰,对症下药,666,,,,,,,,,,,,
作者: ai623698041    时间: 2019-5-8 09:33
别的机器也能这么刷吗??????????????????
作者: 1274641737    时间: 2019-5-8 10:15
这种修了这么久还真没有刷过这种BIOS
作者: 喻庆国    时间: 2019-5-9 07:51
趁买内 发表于 2019-5-7 22:29
盲刷成功。偶尔会选择这种方式。但是很多机器不支持。所以有时候就不想用这种方法,不过这里知道X200 可以盲 ...
一款老掉牙的机器,现在才放出来方法,联想的服务确实跟不上节奏。
作者: LZWLZW    时间: 2019-5-9 11:06
这种情况不用刷BIOS吧,开机按F3以后就不报警了
作者: 日星    时间: 2019-5-9 11:35
第一次听说这种刷法
作者: hgh5643    时间: 2019-5-9 12:13
老本子,现在修得也越来越少了,不过又见识到了一种新方法,谢谢
作者: huyong123    时间: 2019-5-10 08:01
其他板也可以这样刷吗?
作者: 我的是我    时间: 2019-5-10 09:44
x201 220可以用这种方式刷机吗?
作者: 2514423753    时间: 2019-5-11 09:47
杜小伟 发表于 2019-5-8 06:15
机器是不亮屏吗?黑屏状态下刷的吗?
就是点不亮,报警。亮了就不用刷了
作者: rongshan    时间: 2019-5-11 09:53
感谢分享
作者: leeway123    时间: 2019-5-11 10:01
活久见!!!不知道还有这种刷发。
作者: 蕃薯2010    时间: 2019-5-12 02:25
16脚BIOS芯片,用8转16的转接板啊,但是不拆机更爽。
作者: 佳唯电子    时间: 2019-5-13 21:53
学到一招,改天遇到了试试
