战神K610D-I7 D2
2215900252
2019-5-7 14:57
战神K610D-I7 D2
战神K610D-I7 D2 笔记本问题是掉电 经调查这机子有通病 CPU的管子会造成这样的问题 管子型号是 HP8S36 求助 这是什么管子 换什么样的管子可以好 求求各位维修大佬帮一下维修小白的我 万分感谢。。。
俊の猪猪
2019-5-7 15:26
你这个是双N的MOS管,只有换这个型号才行······
{:4_81:}
2215900252
2019-5-7 15:37
换代用的可以吗 我没找到一模一样的
果果滴
2019-5-7 16:12
很多,找芯片定义一样就可以代换
在下人称小马哥
2019-5-7 18:36
打开图纸不就知道了吗????????????????????
在下人称小马哥
2019-5-7 19:24
一卒
2019-5-7 19:53
复合管 苹果料板上有
天意wx
2019-5-7 21:27
这个机器有图纸可以看见芯片型号的没有芯片可以订个
hhhmmm
2019-5-8 10:25
你可以拆个好的 量下是什么双MOS管组合 之后你再找个料板上面差不多一样的地方的双MOS管 如果是一样的沟道的话 基本上可以代用 我就是这样解决的
qyf116025
2019-5-8 11:54
这个挺好买得到的啊双N道mos管。。。。。。。。。。。。。。。
柏坤
2019-5-8 18:02
飘过。。。。。飘过,,,,,飘过。。。。。飘过,,,,,
2215900252
2019-5-9 14:33
谢谢 已经修好了 在DELL N4050的料版上找到了通用的复合管
