ZXCVWtest
标题: R61I不触发不通电维修一例 [打印本页]
作者: 无尽的路    时间: 2019-5-6 22:43
标题: R61I不触发不通电维修一例
之前修的,缺分。发上来。
(忘记了,此机是R60I还是R61I,算R61I吧)
此机用可调待机0.01不知道正不正常。
测开关电压2.83V左右。
无断线,镊子短接也不上电。
然后测PWM 3,5V没有。
MAX1901、
LDO 5V有。
但是是REF没有。
4脚1.05V。正常是3.3V
28脚3.3V正常。
论坛有人碰到过这种情况。
而且没人说是什么情况,估计是通病,只是有人不说。
待机芯片图:
[url=]
[/url]
这个待机芯片VCC5M_ON 1V不正常,连到一个U61东芝芯片如下图:
[url=]
[/url]
上面这个芯片我不敢动,也没条件动,目前也不应该动,跳过
感觉像是待机芯片工作不正常,坏了,因为REF没有,准备换个芯片,但找不到,就算了。
然后看论坛有人说用示波器瞬间能测到PWM,3,5V。
那我想,也用示波器测一下是否瞬间电压出来了,这一测就测出了问题。
[url=]
[/url]
PWM 3V峰值上到2.32V就掉下去了。
5V,正常上到5V才掉下去。
这是3V有保护?
看论坛也有说电容会引起的。
直接拆到PWM 3V后级电容,然后不经意一量,电容竟然是短路的?
怪事,我之前应该打过PWM,3,5V阻值的。
难道我记错了,或者说忽略掉这一步了?
或者说我吹坏的?
不管了,直接换一个电容上去。OK,PWM3,5V正常了。
待机电流变成0.03.
4脚ON有3.3V了。
更换电容图:
[url=]
[/url]
还好有示波器。不然不会去测PWM3,5V的阻值了。这样就一直就查不出来了。
只会修前级,不会去考虑后级的问题。
经验这种机,如果转换后级有短路,也要注意查,他是什么现象,什么症状。
搞定,触发亮机。
(此机0.01不是正常的待机电流,正常是0.03,0.04)
作者: 475270381    时间: 2019-5-6 23:19
这都不知道什么时候的事情了,讨论一堆人发了这个通病,而且不是短路,是你插了电还存电你量就感觉短路了,就是电容滤波不良引起的
作者: 极致科技    时间: 2019-5-7 06:33
你这待机0.03有点偏高
作者: kowin    时间: 2019-5-7 06:42
好隐蔽的故障,学习了!
作者: 339834646    时间: 2019-5-7 06:51
极致科技 发表于 2019-5-7 06:33
你这待机0.03有点偏高
R60,R61,正常待机就是0.03。还有T400,待机都高。
作者: 本本维修店    时间: 2019-5-7 07:05
你这待机0.03有点偏高
不高 一般0.03-0.04
作者: 千层浪    时间: 2019-5-7 07:25
我有块七彩虹h81主板也是不触发,刚开始用着正常,然后换了块华硕b85后换回来就卡looog鼠键不灵,PCIEX16阻值卡测量pg3.3 基准时钟0.34 3v供电 12v供电 总线时钟都正常,后来拆下电池放电后装上去,直接无触发,无语了…没有可调电源和示波器,不知道从哪下手了!
作者: 1241324404    时间: 2019-5-7 08:18
您好,我有台4738zg不开机了,之前用着死机,我强制关机,再开机,屏幕就不亮了,电源灯,硬盘灯,都亮,可以帮忙修下么?您报个价
作者: 无尽的路    时间: 2019-5-7 09:38
1241324404 发表于 2019-5-7 08:18
您好,我有台4738zg不开机了,之前用着死机,我强制关机,再开机,屏幕就不亮了,电源灯,硬盘灯,都亮,可 ...
你好,我这边修不了,不外接的,acer 这款,好像有大电容,有可能是它的问题,我只说有可能。
作者: jycjycjycjycjyc    时间: 2019-5-7 10:03
先打值就不会有这样问题了
作者: 你那都不是事    时间: 2019-5-7 18:26
这机器没待机不都是电容3 5V问题吗。。。。。
作者: 修不到钱    时间: 2019-5-8 09:37
维修思路清晰,对症下药,666,,,,,,,,,,,,
作者: ai623698041    时间: 2019-5-8 09:53
通病吗这个。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: Baby丶小薄    时间: 2019-5-8 10:28
   待机一般都是0.03.0.04,待机电流0.01不正常。那就是待机电容3v.5v有问题 。。
作者: Linshengqiang    时间: 2020-9-8 19:29
原来是电容问题啊
