标题: 华硕P8Z68-V PRO/GEN3不触发维修 [打印本页]
作者: micromedical    时间: 2019-5-6 21:08
Repair short ASUS P8Z68-V PRO/GEN3 mothermoard
It's a ASUS P8Z68-V PRO/GEN3 motherboard.When push power button,it does not even attemp to power on without any peripherals plugged in and with or without CPU power plugged in.
The mobo comes with a standby power LED inside PWR_SW button,but not light up.
Unplug the power cable.
Pick up my multimeter then select buzzer,red probe to ground,black probe to +5VSB_ATX,i hear beep.
Turn on the adjustable power supply and select the voltage to 5V,black probe to ground,red probe to +5VSB_ATX,feel hot when i touch PQ615 (model06P03LCG,marking06P03G).
Remove PQ615's soldering from the mobo.
Turn on the adjustable power supply and select the voltage to 5V,Black probe to ground,red probe to DRAIN of the solder pad。Find out that the culprit is a Solid Capacitor as shown.
Remove the capacitor from pad.
Pick up my multimeter then select buzzer,red probe to ground,black probe to +5VSB_ATX,there's no beep,it's normal.
I already have P06P03G replacement and soldering to motherboard.
Now trying to power on motherboard with cpu power and with RAM plugged in,the mobo boot normal.
作者: micromedical    时间: 2019-5-6 21:50
曾经有一个旺旺弹窗要买图纸,我没有在线,等我上线回复的时候买家已经修好主板了,人世间最痛苦的买卖莫过于此。
作者: bbx7770    时间: 2019-5-9 12:06
英文那么好,修电脑真是浪费人才了
作者: 修普诺斯    时间: 2019-5-9 12:26
我的z68也是不触发,不过不带pro,毛病是针弯了
作者: 三天的等待    时间: 2019-5-9 13:21
英文那么好,修电脑真是浪费人才了///
作者: 不是国宝的熊猫    时间: 2019-5-9 13:31
现在流行这样玩了吗  {:4_115:}
作者: hzmans    时间: 2019-5-9 18:10
有华擎的B75 Pro3-m的点位图
有没有
作者: lx5815    时间: 2019-5-15 20:54
英文那么好,可惜我看的不是很懂。楼主修电脑真是浪费人才了。
作者: m977065479    时间: 2019-5-16 11:46
谢谢楼主,感谢分享!
作者: 低调哥    时间: 2019-8-24 13:54
英文那么好,修电脑真是浪费人才了
作者: 28893589    时间: 2019-8-24 14:21
英文那么好,修电脑真是浪费人才了
作者: 傻瓜电脑    时间: 2019-8-24 14:39
这技术真的是牛逼
作者: 先锋家电维修    时间: 2019-8-24 15:24
这技术真的牛的一逼    咋就这么牛逼呢
作者: snpfisu    时间: 2019-8-24 16:54
人才呀,学习了,双击666666666
作者: myschool    时间: 2019-9-24 14:35
感谢分享!
