ZXCVWtest
标题: 华硕R454L快速掉电0.3电流通病来着。 [打印本页]
作者: 繁华落尽0    时间: 2019-5-6 18:04
接到一台华硕R454L笔记本电脑,板号X455LJ同行说,其他维修店维修了很多天了,修不好。
让我看看。一想到华硕的机器,基本没有图纸。只能依靠,查那个芯片不出电压,就查哪个芯片的PDF,查外围电路。拆机发现BIOS干了,上电到0.3快速掉电,待机电流在0.007到0.017之间乱跳。快速掉电肯定是不出供电,示波器测量到是显卡供电没有,一看显卡供电芯片和MOS管,是被干过的,查看芯片丝印是5U=2K问卖家这芯片叫啥,卖家说不知道,就是丝印是啥你就买啥。。。我无语,另外找了家问到了原来芯片是RT8815.果断上论坛,找这个芯片PDF。一看有个兄弟伙跟我一样是0.3掉电,也是这个RT8815.他掉电 是因为芯片TON脚19V短路,还说一个电阻22的短路
我一测量我的主板TON脚果然没电压,TON脚位上有个电容。我万用表伺候,果然短路。
取之,瞬间电流上去了。亮机,总结,此机器0.3快速掉电,都是显卡供电芯片TON脚位电容短路,大家以后遇到此问题,可以先测量RT8815的第9脚TON脚看在待机下有无19V,上电瞬间被拉低至1V左右。(有的是2v)就算正常。基本可以算做华硕这款机器的通病了。这个链接是那个兄弟维修的帖子,大家可以看看,验证一下https://www.chinafix.com/thread-1146630-1-1.html
作者: 18636077448    时间: 2019-5-6 20:36
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: zhenqi    时间: 2019-5-6 21:26
谢谢
作者: ¤我的最爱¤    时间: 2019-5-6 21:28
不错
作者: chxj    时间: 2019-5-6 21:39
这机器遇到过类似的一台,这个芯片都少焦了,补脚换芯片就O了
作者: 极致科技    时间: 2019-5-7 06:39
谁说这机没点位图的,我咋天和前天各修一台用的就是点位图
作者: 喻庆国    时间: 2019-5-7 08:23
还在修机器?都是老司机们了,
作者: "梦回风吟〃    时间: 2019-5-7 08:55
掉电 不怎么好修             没什么思路                                        ·
作者: 郭鹏涛    时间: 2019-5-7 09:22
这种掉电的不好修。。宝贵的经验,学习了
作者: 1274641737    时间: 2019-5-7 09:53
如果是通病的话下次遇到可以秒杀了
作者: 风骑士    时间: 2019-5-7 14:05
掉电的不好修啊。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: chen514177    时间: 2019-5-7 15:17
很厉害
作者: yyjf    时间: 2019-5-7 16:55
向大神学习,增长阅历。..............
作者: 18079990556    时间: 2019-5-7 17:32
一看就是老司机一枚 技术这么吊
作者: 海中668    时间: 2019-5-7 18:05
作者: ai623698041    时间: 2019-5-8 15:58
一看就是老司机一枚 技术这么吊  .........
作者: 柏坤    时间: 2019-5-8 18:17
飘过。。。。。飘过,,,,,飘过。。。。。飘过,,,,,
作者: 风骑士    时间: 2019-5-14 14:18
点位还是有的、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
作者: 陶升庆    时间: 2019-5-14 14:23
这个芯片坑人  我定过 4课一颗好的
作者: 新芯箱硬88    时间: 2019-5-14 15:25
这个坏U还是比较多的
作者: 秦风月剑    时间: 2019-5-14 15:27
楼主好功力啊   还没遇到过这个电容短路的
作者: 飞龙138    时间: 2019-5-15 12:55
作者: ddf010808    时间: 2019-5-15 13:37
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 古典浪漫    时间: 2019-5-15 14:24
其他维修员修不好,楼主一会就修好了,佩服,佩服
作者: 王福平    时间: 2019-5-15 15:39
TON脚是频率设定脚,所接电容短路肯定不工作的
作者: redfish133    时间: 2019-5-15 16:11
                                     老司机修的快。
作者: mi光年    时间: 2019-5-15 16:32
谢谢分享,前阵子也接到一台这个,没修好,估计也是这个问题
作者: jialei1125    时间: 2019-5-15 16:40
华硕的本用料真让人头疼,收藏一下,肯定会遇到!谢谢
作者: yongfei    时间: 2019-5-15 16:54
谢谢楼主分享
作者: yy2011..    时间: 2019-5-15 18:04
楼主技术可以啊   问题多是我就放弃了 因为不会搞
作者: pc-play    时间: 2019-5-15 19:32
一看就是老司机一枚 技术这么吊
作者: 芯维小春    时间: 2019-5-15 19:34
这个芯片坑人  我定过 4课一颗好的
作者: 傻瓜电脑    时间: 2019-5-15 19:41
这种故障贴有营养
作者: 爱,老婆    时间: 2019-8-13 08:29
还在修机器,厉害了
作者: wxfkak    时间: 2019-9-4 19:51
谢谢分享,学习了
作者: stevenwen    时间: 2019-9-4 21:01
谢谢分享,记到下次秒杀
作者: 方舟数码科技    时间: 2019-9-4 21:31
如果是通病的话下次遇到可以秒杀了
作者: 笔记本维/配    时间: 2019-9-4 21:40
这款机坏显卡供电的不多,供电芯片坏频率设定脚电阻的大多是进液的,因为电压高,阻值大。
作者: 4487025    时间: 2019-9-4 21:48
        给愿意分享经验的人加分!
作者: 街角的幸福888    时间: 2021-2-7 17:40
不错,不错。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
