标题: Y470 3V 5V电压低求助 [打印本页]
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2019-5-6 11:06
标题: Y470 3V 5V电压低求助
Y470 3V 5V电压低求助,偶尔可以点亮,排除后续短路问题,换过芯片,MOS管,滤波电容,有哪位大神碰到过
作者: Baby丶小薄    时间: 2019-5-6 11:53
那就是3v.5v电压不正常。。。。。。。
作者: 山寨农民一个    时间: 2019-5-6 12:56
芯片换了 MOS管换了 电容换了  查下待机电源芯片的工作条件满足不。
作者: 万万学饼    时间: 2019-5-6 14:37
看看反馈正常吗
作者: 插电的都能修    时间: 2019-5-6 17:09
说的这么简单  没办法帮你分析啊
作者: 孤求    时间: 2019-5-6 17:09
V星x99内存7、8槽3、5脚没1.2电压怎么弄啊
作者: 孤求    时间: 2019-5-6 17:10
我农民,{:mocs_1:}
作者: z13670115509    时间: 2019-5-6 17:34
如果确定后级没问题的话,还是芯片可能性大点,可以尝试用其他芯片代换,两边都偏低一般不是芯片外围条件有问题就是就是芯片有问题,重点查16脚VIN,13脚EN,17,8线性,1.2 5.6脚
