标题: 梦想家MJ327的BIOS [打印本页]
作者: 无痕    时间: 2019-5-6 10:58
标题: 梦想家MJ327的BIOS
客户送修两台梦想家的显示器,一台右边显示有点暗,另一边正常,背光有问题,换灯条后正常。另一台不开机,拆机检查,驱动板上电压正常,3.3v,1.8v都有,开机键上3.3v有,怀疑程序坏了,在论坛下了一个,可以开机了,背光亮了,但是灰屏,程序不匹配,只能把另一台打开,读取程序,在写到这一台机器上,一切正常,论坛下的应该屏型号不匹配,把我备份的传上来,维修总会用到的,希望对大家有用。
梦想家MJ327.zip
2.59 MB, 下载次数: 74, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 付豪杰    时间: 2019-5-8 10:59
谢谢楼主无私奉献
作者: 无痕    时间: 2019-5-9 09:05
付豪杰 发表于 2019-5-8 10:59
谢谢楼主无私奉献
人人为我,我为人人,方便大家。
作者: hekuan1986    时间: 2019-5-9 13:47
谢谢楼主无私奉献 ,向楼主学习了
作者: 无痕    时间: 2019-5-9 16:12
hekuan1986 发表于 2019-5-9 13:47
谢谢楼主无私奉献 ,向楼主学习了
不客气,能帮到你就好。继续努力。
