标题: 记一次dell g41开机不跑码,诊断卡复位灯常亮 [打印本页]
作者: 黄小络    时间: 2019-5-5 22:54
客户拿来
,能触发,诊断卡不跑码,复位灯常亮,取下内存条也不报警,CPU也不发热,初步判断不跑码,这板用诊断卡是不跑码的,用示波器才能看出不跑码。测量各电压都正常,加焊南桥还是一样不跑码。没刷BIOS。在论坛逛一圈,有个大佬的贴觉得可行https://www.chinafix.com/thread-800169-1-1.html,大佬的贴,但是没有图。就自己尝试,按他说
的试试,然后我就拆6脚的芯片,先拆
,一拆马上就跑码
,没装内存条听到报警声,断电装内存条,听到滴的响,接显示器能显示了。不知道那大佬的贴说的是不是这个6脚芯片,现在我就拆了没装没换,不知道会不会有影响,我就这样给各户了。各位大佬帮我看看
作者: 李璇    时间: 2019-5-6 08:48
不是内存旁边那个PQ16???
乱拆一个都行,技术牛B
作者: dytywx    时间: 2019-5-6 09:12
你是技术老手,故障分析的非常明确
作者: 黄小络    时间: 2019-5-6 12:47
李璇 发表于 2019-5-6 08:48
不是内存旁边那个PQ16???
乱拆一个都行,技术牛B
我也不知道是哪个,就乱拆了。放一个晚上,第二早上又不行了。
作者: m977065479    时间: 2019-5-7 13:35
厉害了楼主,技术杠杠的,学习了
作者: 张世举    时间: 2019-5-16 22:08
学习了
作者: m977065479    时间: 2019-5-17 14:20
谢谢楼主分享!
作者: mn418496362    时间: 2019-5-18 16:59
楼主  高手   经验丰富 学习一下
作者: wwwhhhdd    时间: 2019-5-19 20:12
应该问题就在附近,多测测,看哪里电压不对、你拆这个小6脚的时候估计热到了那个原件,所以就能点亮了,第二天冷机再开就又不行了
