标题: 华硕PRO551L 开机0.3掉电 附带点位图 [打印本页]
作者: 周义原    时间: 2019-5-5 18:12
版号 PU551LA    开机故障  跑0.3  掉电  所有电压可以开启    。故障原因: ALL_SYSTEM_PWRGD  R5809上拉电阻  坏   (正常10K)    因ALL_SYSTEM_PWRGD上拉电阻坏 没有ALL_SYSTEM_PWRGD 信号送给EC  造成没有PM_PWROK输出     所以开机掉电 。大神不要喷 。只是为了方便大家一样的故障。可以快速解决问题  不必要浪费太多的时间   谢谢
www.chinafix.com迅维网_点位 PU551LA_2.0.rar
146.57 KB, 下载次数: 47, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 他的她。    时间: 2019-5-6 17:13
这种我一般都感觉是cpu挂掉了。。。。。。。
作者: 社会你节哥    时间: 2019-5-7 10:09
0
作者: 风骑士    时间: 2019-5-7 14:04
经验不错,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: chen514177    时间: 2019-5-7 15:18
还是细心。
作者: star365592445    时间: 2024-5-26 22:11
感谢分享!希望下次可以遇到。
