标题: 各位帮忙看看这个芯片 [打印本页]
作者: 西门三多    时间: 2019-5-5 15:27
标题: 各位帮忙看看这个芯片
两个七彩虹GTX1060显卡 有一个5脚芯片 损坏 丝印是 S86T10 百度上查不到型号 问了好几个X宝卖家 也查询不到 只有一个卖家提供了一个类似的型号 只是后缀不同 不知道能不能代换 各位大佬们帮看看
作者: Baby丶小薄    时间: 2019-5-5 16:23
     查下这个芯片阻值一样? ,一样的话可以代换  。。。。
作者: 西门三多    时间: 2019-5-5 18:58
怕输出不一样 烧核心哦 哥哥 头疼 继续求助中
作者: kanfan    时间: 2019-5-5 19:02
大神,显示器驱动板非常小的电容鼓了2个,会引起什么故障,电容宽度和1元硬币厚度差不多,苗条高,
作者: 西门三多    时间: 2019-5-7 13:25
显卡维修版面不让发帖 只能发这个求助版面 修显卡的又看不见 搞不懂这种无奈
