标题: 2018款15寸MacBook Pro A1990解密 [打印本页]
作者: 周雄辉    时间: 2019-5-5 15:26
需要解固件锁,拆开居然没发现BIOS芯片?!!
有没有别的办法解锁呢?有知道的朋友请告知,有酬谢!附主板图片
作者: Baby丶小薄    时间: 2019-5-5 15:34
     17款以后他那个BIOS芯片是T2芯片困住的,这个必须拿到苹果售后去解固件锁。。。。。。
作者: 周雄辉    时间: 2019-5-5 15:47
是这个芯片吗?
作者: Baby丶小薄    时间: 2019-5-5 15:54
     就这个BIOS是用T2芯片困住的,这个要拿售后去解 、、、、
作者: Baby丶小薄    时间: 2019-5-5 15:56
周雄辉 发表于 2019-5-5 15:47
是这个芯片吗?
    兄弟迩拿到售后去问题,这种咋们解不叻。。。。
作者: 刘慧杰    时间: 2019-5-5 16:06
T2芯片如同以前系统下的恢复盘 现在GBA到板子上控制很多芯片 例如开机启动都是T2芯片的系统 进桌面系统后才对接用户账户 资料很安全 类似开启了 数据加密技术
作者: virginlulu    时间: 2019-5-5 16:40
维修以后会更难!
作者: Baby丶小薄    时间: 2019-5-5 17:01
         T2芯片的严密性太高叻,17款以后的苹果机器就比较难搞叻 。。。
作者: 杨天亦    时间: 2019-5-5 17:24
这个不是臭名昭著的T2系统吗,不是连换个键盘都不行。更别说BIOS了,,,,
作者: 562549022    时间: 2019-5-5 17:30
呵呵,遇到好几台都没有搞定,认识一个在国外的,说是有序列号就可以开后门,要120刀,没有敢尝试
18款13寸的换键盘还是可以换的,没有影响
作者: 201203    时间: 2019-5-5 17:36
在T2里面
作者: 博源    时间: 2019-5-5 18:05
那基本是无解了?
作者: 619474095    时间: 2019-5-5 18:24
t2芯片这种维修都修不了呢了
作者: 周雄辉    时间: 2019-5-5 18:24
百度了一下,确定是无解了。只能走售后了苹果T2芯片
作者: 周雄辉    时间: 2019-5-5 18:26
https://baijiahao.baidu.com/s?id ... r=spider&for=pc无解了
作者: 极致科技    时间: 2019-5-6 05:41
谁买这机器谁入坑,等着挨宰吧,活该
作者: heerw    时间: 2019-5-6 12:11
        以后想修苹果更难了
作者: he1030    时间: 2019-5-6 12:31
售后解下得多钱?
作者: 等待的沙砾    时间: 2019-5-6 13:50
直接换T2芯片能否解决呢,有没有可能?
作者: lovebigboo    时间: 2019-5-29 21:46
18款1 ...
你好 能交流一下吗
作者: 傻瓜电脑    时间: 2019-5-29 22:08
维修本来就难了还这样搞
作者: lovebigboo    时间: 2019-5-30 01:07
18款1 ...
能不能让我来试一下~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
作者: FZYWFIX    时间: 2019-5-30 09:37
T2 是什么芯片????   类似手机硬盘??????
作者: 秦风月剑    时间: 2019-5-30 11:57
等待大神解决吧
作者: 杜小伟    时间: 2019-5-30 12:08
什么密码????????????????、
作者: 趁买内    时间: 2019-5-30 13:26
等。。。。。。时间能解决一切
作者: kingabc    时间: 2019-8-6 16:26
A-8E352
MX25
U3235F   这个就是BIOS芯片了
作者: howelee    时间: 2019-8-6 23:34
苹果想钱想疯了~维修都想掐钱
