华硕Z99M自动掉电
修理部
2009-7-6 21:58
华硕Z99M自动掉电
今天接到一台问题机器,故障现象为开机4-5秒自动断电,电流为0.5A左右,有谁碰到过此类问题吗?
边城浪子小叶
2009-7-6 22:00
是不是cpu温度高了,没有工作所以就断电了
建华豪
2009-7-6 22:21
主板短路了查一下
修理部
2009-7-6 22:28
我不装CPU也是一样现象,也不存在负载短路
蔡良成
2009-7-6 22:36
应该缺电压吧!
修理部
2009-7-6 22:40
请问是哪个芯片侦测电压的?需要补充一点开机风扇就转正常吗
修理部
2009-7-7 08:04
谢谢楼上 因为我没有PCI-E接口的诊断卡所以看不了
半导体
2009-7-7 08:33
压着CPU座开机看是否正常,华硕AMD 主板CPU座非常容易虚焊
粪仔
2009-7-7 10:34
不是pci-e啦,
查短路吧
老方杰
2009-7-7 14:48
查主板短路吧
过去的未来
2009-7-7 14:55
修理部 发表于 2009-7-6 21:58
电流0.5A,然后掉下去?
感觉有个POWERGOOD没起来。。。
才会开机很快掉下去,测下吧,猜测CPU-PWRGD!
蓝德本本维修
2009-7-7 18:06
修机器难呀.呵呵.
修理部
2009-7-7 18:39
唉 今天本来不知道为什么自己又好了 放了一段时间又是老问题
裴华军
2009-7-7 20:00
Z99不好修呀, 呵呵, 呵, 配件也不好买,郁闷
裴华军
2009-7-7 20:00
裴华军
2009-7-7 20:02
本本易修
2009-7-7 21:44
把温控芯片摘了 肯定好。。 不好就是CPU座稀罕了
修理部
2009-7-8 10:44
哦 今天发现VCORE有一路不正常 输出电压偏低只有0.9V正常应该是1.1V吧 另外温控芯片是哪颗?
咋办哦
2009-7-8 11:16
asus温控芯片一般型号为G780,G781和MAX6657,你可以看一下,就在cpu附近,走SM Bus,3.3V供电.
看你的现象应该是Vcore芯片有问题,芯片为6262
金领科技
2009-7-8 11:26
你换下IO试试 可能有奇迹出现 以前修过ASUS A6和你是一样情况
海鸥飞
2009-7-9 09:09
不知道楼主修好了吗。我一太样的问题。开4-5秒就掉电。掉电后待机电流是0.05A..有没有可以参考的?
