标题: DELL N4040 7声报警维修记录 [打印本页]
作者: 格式化恋爱    时间: 2019-5-5 08:21
DELL N4040 7声报警没显示  BGA ATI不行  加焊SB OK
作者: Glory丶    时间: 2019-5-5 10:11
BGA                    纸不撕的吗
作者: 千层浪    时间: 2019-5-5 15:07
看来这是虚焊导致的啊,估计物主平时比较暴力,
作者: llhsxy    时间: 2019-5-6 14:16
7声响还会想到南桥 厉害。 修好就行
作者: bestsu    时间: 2019-5-6 14:38
没遇到过 一般都是显卡坏的
作者: 漂落的梦    时间: 2019-5-6 15:38
刚好 遇到和你一模一样的问题 。焊桥   也亮了
作者: 秦风月剑    时间: 2019-5-6 16:49
7声一般是北桥的问题  你这个是一体桥也算吧 。之前遇到过一个奇葩dell七声 是cpu 集显供电有问题。
作者: 本本维修店    时间: 2019-5-7 07:22
主板看上去好脏啊!全是焊油 建议楼主修完主板 清洁一下
