标题: 分享华硕F2A85MLE很奇怪的开机现象 [打印本页]
作者: mhlx1230 时间: 2019-5-4 23:24
本人小白一名,前段时间到手一块华硕F2A85MLE主板,现象开机跑码有时13有时25,喇叭不报警,测试CPU,PCI,内存等各信号正常,
更换IO,刷了好几次BIOS,都还是一样
一时没了思路,短重启针有重启的动作,短开关针没有关机动作,长短开关4秒能关机,再开机居然点亮了,兴奋不已,但是短重启针又是跑25。
把内存拔了,只要能跑马就会响个不停,这样就不用看测试卡了。
当手碰到桥旁边的电阻时能报警了
通过点位图这条线一路通过0欧电阻进入了桥的S_SMBCLK1_VSB_R点
另一路进入了桥旁边的一个1K的排阻3脚S_SMBCLK_VSB
排阻3脚的与对面4脚相连,4脚和2脚都是+3VSB,与2脚相连的1脚电压3.3,与4脚相连的3脚却0.4,
同样的电压和阻值,1脚3脚电压不同,测了一下3,4的阻值无穷大,问题找到了
没有排阻,先用个大电阻凑合一下,换上后能短开关针正常点亮,短重启也正常了
理论学的不扎实,看过一遍教程就忘,如有说的不对的地方还望指正
作者: 千层浪 时间: 2019-5-5 10:07
抢个沙发先坐下来观看,恭喜楼主运气不错啊,不小心碰到原件也能有惊喜!图纸能发一个就更完美了!
作者: yuanqu5 时间: 2019-5-6 11:38
看看,能发图纸更完美,支持现!
作者: mhlx1230 时间: 2019-5-6 20:09
图纸在这里,FZ格式的 论坛或网上有打开FZ格式的软件
华硕ASUS_F2A85-M_LE_1.02B点位图.rar
(110.47 KB, 下载次数: 9)
