上网本,开机后频繁黑屏
子谦
2009-7-6 21:31
上网本,开机后频繁黑屏
我今个修啦俩上网本,刚开机一切正常,不到半小时,屏幕频繁闪黑影,随着温度的升高,越来越频繁,换啦屏和排线后,故障依旧,我怀疑是不是主板上的供电电路有问题啊!!也不知是来自保护隔离还是系统供电,请高手指教,有相同的维修经验的师傅们,多多指教!!
魔术大师
2009-7-6 21:49
上网本许多是散热毛病!先别忙修,按先软后硬,查软件是否有问题。硬件方面,从你说的应该是显卡问题,虚汗了!
边城浪子小叶
2009-7-6 22:02
你只是开着,不开程序是否也是这个象现
新力量维修
2009-7-6 23:22
同意二楼的说法,上网本为了节省成本,散热方面都不是很好,容易引起黑屏
过去的未来
2009-7-7 14:02
上网本还显卡。。。。
试试外接CRT闪不闪?先确定问题在哪
唐文萍
2009-7-7 15:26
屏幕频繁闪黑影??
是黑屏吧,外接高压板试试。
子谦
2009-7-7 21:30
换的屏包括高压板,外接VGA不闪,可能是上面的师傅说的,显卡虚焊,因为温度越高越闪的厉害,有道理啊
天风吹我衣
2009-7-25 17:04
如果是显卡问题的话,外接也闪才对啊.
