ZXCVWtest
求T430U 开机电流是0。73A左右 经常反复重启
yjusrgu
2019-5-4 16:34
求T430U 开机电流是0。73A左右 经常反复重启求T430U 开机电流是0。73A左右 经常反复重启求T430U 开机电流是0。73A左右 经常反复重启求T430U 开机电流是0。73A左右 经常反复重启
杜小伟
2019-5-4 18:00
先刷BIOS,再按时序查各电压。。。。。。。
