标题: e425 开机 0.8左右不开机 转发的高手的 [打印本页]
作者: cive241    时间: 2019-5-4 16:01
IBM E425板号10330-2 通电无显,插电电流跑到0.8后不再变化,量得各路电压均正常,刷BIOS还是一样,量得显卡供电0.4V未能确定是否正常,根据坛里前辈的经验可取消独显供电改集显,取下电感和上下管插电还是不能开机,取下后的上下管如图
