标题: 技嘉GA-H61-S3 R2.0不开机风扇转一下即停维修案例 [打印本页]
作者: 杨靖    时间: 2019-5-4 14:17
客户打电话说正用的机器开不了机了,让上门帮他看看怎么回事.上门后发现机器不开机,风扇转一下即停,协商后取机修理.
先上张折机后的主板测试图
故障:开机风扇CPU风扇转一下即停,不能重复开机.
过程:测ATX电源接口,没有发现对地短路的地方,测开机PWR针,电源有3.3V正常,短接开机针,电源风扇也是转一下即停,无法重复开机,短接电源绿线,可以通电,说明故障在开机电路部分,没有电路图,不想找了,直接盲修吧.
目测主板比较新,没有元器件老化和损坏的故障,把网卡芯片和声卡芯片都拆了,故障依旧.于是把问题锁定在I/O部分,ITE8728F,没有电路图,测了一下周围的元件,没有发现故障的地方,直接换I/O ITE8728F,. 没有备货,直接在别的板子上拆下来的
   通电测试,可以亮机,在测试过程中,发现会断电,看来还有故障问题,再用万用表测量,发现声卡芯片ALC887,旁边有个电容,两端对地为0,取下后测量,为电容短路,换了个新电容,把I/O又加焊了一遍,再次开机测试,正常进系统后,发现播放音乐没有声音,ALC887测了一遍,没有发现有对地短路的地方,直接换芯片后,
再开机一切都正常了!
亮机图.
作者: 517616866    时间: 2019-5-4 15:05
短接开机针,电源风扇也是转一下即停,无法重复开机,短接电源绿线,可以通电,这是IO旁边的102排阻问题导致的,你换IO只是加热到了而已。
作者: 海成科技1888    时间: 2019-5-4 17:10
2楼。高见
作者: chencangjin    时间: 2019-5-4 18:08
楼主这维修精神值得大家称赞啊,确实修得辛苦
作者: tanyl    时间: 2019-5-4 18:14
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 杨靖    时间: 2019-5-5 08:32
H61的主板,坏的多,成本高.修一下,总结一下经验!
作者: 杨靖    时间: 2019-5-5 08:33
tanyl 发表于 2019-5-4 18:14
确实是排阻问题,我已经修过一次。
我没有换排阻,直接换的I/O芯片
作者: 月亮大大    时间: 2019-5-5 11:39
你这个主板最可能是检测脚出问题,有时候加热确实可以好的,但是用不了多久的。可以看看 128  127 脚是2.9V
作者: tangwenguang520    时间: 2019-5-5 16:42
确实是排阻问题,我已经修过一次。
请问是排阻的什么问题呢,阻值变大了?还是用久了虚焊了?
作者: 13264991847    时间: 2019-5-5 16:49
应该是检测电阻问题,可能之前哪个io是好的
作者: 杨靖    时间: 2019-5-5 21:05
换I/O好的,没有动那个排阻呀,为什么都说是排阻坏了!我都被弄糊涂了!
作者: wooo2019    时间: 2019-5-5 22:32
我也看出是直接换I/O,没看到换排阻,难道楼主说漏了
作者: dytywx    时间: 2019-5-6 09:13
你是技术老手,故障分析的非常明确
作者: m977065479    时间: 2019-5-7 13:36
厉害了楼主,技术杠杠的,学习了
作者: 雪铁龙ZXok    时间: 2019-5-8 21:06
厉害了楼主,技术杠杠的,学习了
作者: 13119515636    时间: 2019-5-11 16:03
技术不错了
技嘉好多是这个问题
作者: wwwhhhdd    时间: 2019-5-11 19:11
技嘉的IO部分特别容易出问题,IO、检测电阻、三极管、排阻、绿线断线,等等
作者: 13119515636    时间: 2019-5-12 13:38
多谢分享
学西来了
作者: qq2215125    时间: 2019-5-13 16:00
应该不是IO坏吧,技嘉IO的vin反馈问题比较多,只是凑巧加热到那几颗电阻了
作者: 陶升庆    时间: 2019-5-13 16:56
风扇转下停的故障我看见就害怕   不好修
作者: 为学来    时间: 2019-5-13 17:35
这个主板还有人修啊  能收好多钱
作者: 天真小子    时间: 2019-5-16 09:15
谢谢楼主的分享,学习了,我手头也有一块这样的主板。
作者: m977065479    时间: 2019-5-16 11:43
谢谢楼主,感谢分享!
作者: 浪子挥剑实录    时间: 2019-5-16 13:34
多谢分享,又学到一招,什么时候我达到芯片级
作者: 修不到钱    时间: 2019-5-16 17:17
加个好友,下次有机会还有问题能请教吗
作者: 有时寂寞    时间: 2019-5-16 17:48
加热导致排阻阻值变化而开机二楼说的
作者: "梦回风吟〃    时间: 2019-5-18 09:30
返修了没有呀                                                   ·
作者: 务实电脑    时间: 2019-5-18 09:47
声卡故障可能是开始的时候导致的问题
作者: 153503003    时间: 2019-5-18 09:53
谢谢楼主,感谢分享!
作者: 後天、    时间: 2019-5-18 09:54
现在修主板都没有干劲了  没利润
作者: Miso827    时间: 2019-6-19 01:23
V星H81m-P33  开以后几分钟,自动掉电,然后就反复上电,掉电。风扇转一下,停一下。怎么下手
作者: 电脑士理    时间: 2019-6-20 14:28
楼主是新手吧。修个主板看你这样拆来拆去。到少要一个下午的时间去修。没什么划算
作者: uui7ukojjlei    时间: 2019-6-21 15:35
学习了学习了
作者: szyydn    时间: 2019-6-22 09:35
这技术不借啊,现在都没有心修台式机的板了
作者: limingyue    时间: 2019-6-23 11:08
声卡原因导致短路
作者: 越走越好    时间: 2019-6-23 18:42
现在修板多少钱
