标题: ga-78lmt-s2 秒杀 跑码C1 不过内存 [打印本页]
作者: pzqsky    时间: 2019-5-4 11:22
ga-78lmt-s2  跑码到C1上不上内存一样,换了内存一样,刚开始以为是BIOS,看技嘉BIOS出问题,刚想找BIOS,后测试一下内存条件118 238 236 脚条件,测到238脚电压只有1.5V 别的都是3.3V 看来是条件不正常,也不用刷BIOS,懒得跑线,看网上有图,下了一下,直接搜DU3 看来是你的
,凭感觉应该是这种8脚的, 于时找了一会,在CPU管理芯片旁边 直接拆掉
,上电测试电压正常,上内存跑码到亮机OK
GIGABYTE GA-78LMT-S2 REV 1.0.pdf (1.43 MB, 下载次数: 7)
