标题: 换CPU 28分钟掉电问题 [打印本页]
作者: xiaohuaifu    时间: 2019-5-4 11:00
标题: 换CPU 28分钟掉电问题
一台宏基的笔记本,E1-472G 四代I5,上家换了赛扬的CPU,现在的问题是28分钟左右准时掉电,刷了官网的BIOS还是一样,
求助下。
作者: 半路上遇上你    时间: 2019-5-4 11:02
估计还是CPU的问题,以前碰到过一次,换U好了
作者: 小门门    时间: 2019-5-4 11:32
bios 微码 或者是me 不能正确识别cpu
作者: 董武霜    时间: 2019-5-4 11:55
换回以前的CPU型号试试
作者: 极致科技    时间: 2019-5-5 06:41
ME有问题吧
作者: xiaohuaifu    时间: 2019-5-5 09:32
极致科技 发表于 2019-5-5 06:41
ME有问题吧
官网分出来的BIOS,带纯净的ME
作者: 趁买内    时间: 2019-5-5 09:32
28分钟,准时掉电。我曾经修过一台联想。30分钟准时掉电。分毫不差。最后的问题查出来是南桥的BIOS 芯片到桥之间的线路断线了。如果你这台换过芯片。可能是芯片没焊好。处理的话。先刷纯净ME 的BIOS 。看看好没好。没好加焊CPU。
作者: tianxinqvmi    时间: 2019-5-5 18:44
又是ME和bios
作者: 开始21012    时间: 2019-5-5 20:02
估计还是CPU
作者: A375613052    时间: 2019-5-12 08:21
28分钟准时掉电 可以修改以下BIOS 试试  要是要是还是不行  还是CPU问题  换个一样的型号试试
