换了南桥,一定要刷BIOS么?
chenzhipeng
2019-5-3 18:36
换了南桥,一定要刷BIOS么?
机了换了南桥一定要刷BIOS么?如果要刷,刷哪儿的,原机备份?还是网上下个?
天意wx
2019-5-3 21:35
不一定要刷 看你换的什么桥 一般AMD的 HM55之前的桥不用刷
chenzhipeng
2019-5-4 12:12
新的桥就要刷是吧?intel的也不刷?如果刷,刷什么?原机备份?
鹜南飞
2019-5-12 18:18
这个不用刷的,可以测试一下,如果板子启动不了 ,可以尝试刷一下BIOS
yericl
2019-5-15 08:14
看以前的帖子好的都说换桥要刷BIOS,换好后试试能不能开机,不行就算工厂的BIOS保险些。
