标题: 戴尔2420 板号10315-1奇葩故障维修 [打印本页]
作者: zhangxuhvi    时间: 2019-5-3 14:44
机型       :戴尔2420  板号:10315-1
客户描述:不充电,自己换了电池还不充电
实测故障:电池装在同型号机器识别不到(电池坏),单电源主板可正常开机,插电源同时装同型号好电池,有时能开并充电有时保护(主板坏)
维修过程:
同时插会保护,先检查保护隔离模块:三个隔离管都是好的,充电芯片所有条件满足并已经输出电平AC_IN#,说明芯片没问题,但还是用24737代换了这充电芯片故障依旧。
发现单电池模式开不了机,再测发现没有待机——再测线性成功输出没有PWM开启信号——最终开启信号S5_ENABLE是EC发出的,再测没有EC待机电压——EC待机来自线性由Q2703转换最终受控于KBC_ON#——KBC_ON#受控于开关信号KBC_PWRBTN#和AC_IN#中的任意一个,图解在下面。
这是一个节能电路,这个电路当插入适配器的时候由AC_IN#控制产生EC待机,EC工作正常输出待机开启;当单电池插入的时候,按开关才会产生待机,并且此信号被EC持续拉低。
上面的电路研究完触发之后果然EC待机出来了,PWM的开启也出来了,但是还是没有输出,打了下波形发现3、5V都有动作,但是没有一个输出正常的,然后插上适配器发现主板处于保护状态了,这种奇葩的故障顺手就是一个51125换了上去,电池模式也能成功的开机了。
这里说明主板保护是待机芯片输出异常导致的,但并不是每次都异常,电池模式更频繁一些,故采用电池电路修机……
我就说还缺点什么嘛,来亮机图镇楼:
发帖不易,加分不扣自己分,有分的加上谢谢!
作者: 小博士123    时间: 2019-5-3 16:44
思路清晰,不错
作者: chxj    时间: 2019-5-3 17:39
这样的问题一般充电芯片有关系,换待机芯片真的是一种思路
作者: 划破夜空    时间: 2019-5-3 17:40
51125换之能好,最好丢一边放电影测试,芯片周围电阻阻值你测了没,这种奇葩故障很少见
作者: zhangxuhvi    时间: 2019-5-3 17:42
先分析再换 ,换只芯片需要两分钟,但这种不稳定的一直有变量分析20分钟也搞不完
作者: 极致科技    时间: 2019-5-4 06:22
不稳定的机器有时能搞死人。追查信号也烦人
作者: worinigedj    时间: 2019-5-4 08:49
大佬们,萌新看着这图纸一脸懵逼{:mocs_9:}{:mocs_9:}
作者: zhangxuhvi    时间: 2019-5-4 09:06
有些时候就是一脸闷逼,需要多种思路切换啊
作者: zhangxuhvi    时间: 2019-5-4 09:07
worinigedj 发表于 2019-5-4 08:49
大佬们,萌新看着这图纸一脸懵逼
看个几十张就妥妥的了。继续努力吧
作者: 2215900252    时间: 2019-5-4 09:25
像这样的问题换芯片能好最好了 万一不稳定 那就要麻烦死了
作者: mragph1    时间: 2019-5-4 10:03
确实难修这种问题,一般不会想去到51125,板子有进水吗,有进水会比较好观察出来
作者: zhangxuhvi    时间: 2019-5-4 11:18
充电芯片那里进水了,待机没进水,要不然这板子会好修很多
作者: 华燃柳卧    时间: 2019-5-4 11:40
有图有文字,说明,别人看了觉得思路清晰,赞。。。。。。。
作者: zhangxuhvi    时间: 2019-5-4 11:46
别路过啊,给点分啊兄弟,发帖好费时间的
作者: worinigedj    时间: 2019-5-4 14:34
zhangxuhvi 发表于 2019-5-4 09:07
看个几十张就妥妥的了。继续努力吧
只用pdf软件看?还是要用别的软件看呢?
作者: 1226143370    时间: 2019-5-4 14:54
神了
作者: zhangxuhvi    时间: 2019-5-4 17:34
PDF阅读器到处都是啊,随便找一个就行
作者: worinigedj    时间: 2019-5-4 18:19
zhangxuhvi 发表于 2019-5-4 17:34
PDF阅读器到处都是啊,随便找一个就行
我还以为需要专业的软件才可以的呢,有没有那种主板连接电脑,一点主板上,电脑上就会提示呢
作者: zhangxuhvi    时间: 2019-5-5 09:01
你这完全没看过图纸啊,去实地培训一下那
作者: 趁买内    时间: 2019-5-5 09:25
发帖辛苦。给你加分了。。。。。。。。。。。。。
作者: zhangxuhvi    时间: 2019-5-5 10:04
感谢加分,感谢支持,我会更加努力地
作者: huazaideng    时间: 2019-5-5 10:09
作者: 鲁鹏维修    时间: 2019-5-5 10:15
这个分析图也是没的说了,教材也不过如此
作者: zhangxuhvi    时间: 2019-5-5 10:32
鲁鹏维修 发表于 2019-5-5 10:15
这个分析图也是没的说了,教材也不过如此
哈哈,还有几张图没上,感谢支持
作者: 飞龙138    时间: 2019-5-5 14:09
