标题: 请教HP TPN-Q113电池开机,电源不开,在查电源一样充电 [打印本页]
作者: zh19831031    时间: 2019-5-2 19:19
HP TPN-Q113,板号DAOU33MB6D0 REV 电池开机,电源不开,在查电源一样充电。光电源开 触发就掉。像保护隔离没过。但测又好。不是太懂。在琢磨。电源RSMRST 3.3V 瞬间掉 ,PWRBTN#没有电压。电池开正常。电源待机 0。001 ,按开0.025   是哪里问题啊? 附上 图纸和 BIOS 芯片
DAOU33MB6D0.zip (2.86 MB, 下载次数: 1)
