y50p-70 1.05v ic烧坏问题
夭遥一衣
2019-5-2 14:39
y50p-70 1.05v ic烧坏 换芯片接线主供电19v 开机电流0.26反复重启 测 显卡供电无 断1.05v 电感后面pj701 节点 显卡供电可以出来0.89v开机电流0.5 掉电 看图纸 pj701节点后的1.05v进了cpu 节点对地阻值150 sy8208这个ic 换过2个依旧 断开节点 这一边直接加上内存1.35v 也是开机0.26反复重启 难道u挂了?捉急....
博源
2019-5-2 17:26
烧CPU是有可能的
极致科技
2019-5-3 06:18
烧的可能性比较大
小博士123
2019-5-3 23:57
查下桥
