标题: DELL 15-3558 认电池,不充电 案例 [打印本页]
作者: ikissmylove    时间: 2019-5-1 16:00
DELL 15-3558  认电池,不充电   客户自己换电池无用,拿过来维修,换充电芯片 ,无用,量各条件都正常。。。。。
无耐下刷BIOS 出现奇迹,好了。分享经验给大家,觉得有用的可以帮忙加下分,谢谢!!! 因为BIOS 引起充电故障的问题还是不常出现的,我也就碰到这一台
现在上传好的BIOS,亲身验证过。可以放心下载   注:刷完开机会慢,你们要和你们原来备份下来的BIOS合成ME才能开机快
dell15-3558 14216-1.rar
4.48 MB, 阅读权限: 50, 下载次数: 119, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: zhipeng123    时间: 2019-5-1 16:42
头一次 听说钉钉。。。。。。。。。。。。。
作者: 老虎机橡皮泥    时间: 2019-5-1 17:06
碰见过电池坏,认的不充电,换新电池就好的
作者: ikissmylove    时间: 2019-5-1 17:37
我这个是BIOS引起的,比较少见..............................................
作者: fengyunyi    时间: 2019-5-1 22:55
经常遇到系统能读出电池信息,损耗也不大,但就是充不上电。换上新电池马上就好的情况,下次是不是要刷个bios试试
作者: 极致科技    时间: 2019-5-1 23:32
这年头怎么都扯上BIOS了,只能说无语。
作者: 杜小伟    时间: 2019-5-3 07:50
BIOS参与的功能太多了
作者: ikissmylove    时间: 2019-5-3 10:44
fengyunyi 发表于 2019-5-1 22:55
经常遇到系统能读出电池信息,损耗也不大,但就是充不上电。换上新电池马上就好的情况,下次是不是要刷个bi ...
可以先试一下BIOS,成本多低不是吗,哈哈哈
作者: ikissmylove    时间: 2019-5-3 10:45
杜小伟 发表于 2019-5-3 07:50
BIOS参与的功能太多了
是的,现在的BIOS太牛鬼了。。。。。。。。。。。。
作者: ikissmylove    时间: 2019-5-3 10:46
没办法,这年头,你没个编程器都不好修机。。。。。。。。。
作者: 极致科技    时间: 2019-5-3 11:35
编程是必须的,我原来用的是866后来要刷EC再买了个809H
作者: 直接点    时间: 2019-5-3 12:18
在系统升级hBIOS不行吗?
作者: 2215900252    时间: 2019-5-4 09:39
头一次听说BIOS会引起电池不充电的 哈哈 学习了
作者: 王岩柯    时间: 2019-5-4 09:42
dell得机器正常 现在新款得 机器有好多这样得问题.
作者: ikissmylove    时间: 2019-5-4 11:01
一样,买了两个编程器。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: ikissmylove    时间: 2019-5-4 11:02
直接点 发表于 2019-5-3 12:18
在系统升级hBIOS不行吗?
这个就不懂了,BIOS也没有在系统升级的习惯。。。。。。都是编程器刷的
这样呀,那知道了,我是第一次碰到。。。。。。。。。。
作者: 飞龙138    时间: 2019-5-5 16:10
