标题: 华硕FL8000U不充电不开机维修 [打印本页]
作者: 笔者    时间: 2019-5-1 15:48
客户拿来一台华硕FL8000U说不充电,我试试可以充电也能开机,不过等会就反复出现适配器接入适配器断开。拆机检测发现适配器有时不开机,公共点正常,开关也有3.3V,查EC发现AC_IN_OC#是3.3V,正常应该是低电平,AC_IN_OC#与上拉电阻R3009和PQ8905相连,和PQ8905的6脚相连,PQ8905的2脚5脚是AC_OK。PQ8905型号是EM6K1,查一下2脚控制6脚1脚导通。发现2脚只有0.4V,PQ8905的2脚相连PR8911和PR8928,PR8911和充电芯片24脚相连,PR8928和充电芯片的5脚相连。测试充电芯片5脚也是0.4V,24脚6V。充电芯片5脚电压不对要么芯片问题要么PQ8905拉低了,拆了PQ8905电压恢复正常6V,直接换个电压也正常了,自动触发上电,关机再开也可以开机。测试AC_IN_OC#为低电平,AC_OK为6V。
作者: wwcp    时间: 2019-5-1 23:26
学习一下
作者: t630068828    时间: 2019-5-1 23:52
不错,原理很熟悉
作者: JINWUDONG    时间: 2019-5-2 08:25
楼主,你可以分享一下这个机器的点位图吗?谢谢!
作者: 小星星学电脑    时间: 2019-5-2 08:32
这不是x542的板嘛
作者: wo88888888    时间: 2019-5-2 09:37
LZ是不是拆掉PQ8905这个6脚的芯片啊
作者: 笔者    时间: 2019-5-3 11:24
[url=]Asus X542UQ_2.0.rar[/url]
Asus X542UQ_2.0.rar
115.32 KB, 下载次数: 76, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: LFG    时间: 2019-5-3 13:17
不错。不错,原理很熟悉!!!
作者: 芯嘉电脑维修    时间: 2019-6-19 23:45
楼主 我遇到一台跟你差不多问题的机器 我的是X542UN,关机能充电,开机进系统后一会能充一会不能充,不能充电显示没有外接电源,我量了一下  AC_ok 正常时 6V 能充电,没电压是就找不到电源,当AC_OK 6V 时公共点有电压过来,低电压时公共点电压就没了,AC_OK 高电平时 AC_OK#低电平,AC_OK 低电平,ac_ok#高电平
EC 充电芯片也换了,不进系统就OK  ,进系统就一会充一会不充,其实就是一会找到电源,一会找不到电源
作者: 芯嘉电脑维修    时间: 2019-6-19 23:46
PQ8905 也换了,基本周边的3个EM6K1 都换了还是一样
作者: 芯嘉电脑维修    时间: 2019-6-19 23:54
也拿掉过PQ8905 这样是能认到电源,但是不充电了
作者: 芯嘉电脑维修    时间: 2019-6-19 23:55
系统问题已经排除了,不要认为是系统问题,还是就是那个螺丝也不要考虑,已经接上了
作者: 划破夜空    时间: 2019-6-20 01:25
这机器修的利索,但帖子后半段,叙事不够通顺,若能完善下,帖子就更完美了
作者: 芯嘉电脑维修    时间: 2019-6-24 14:19
我来补充下,这个机器单独用电池的时候 AC_IN_OC# 高电平  AC_ok 低电平,插上电源应该是 AC_IN_OC# 低电平有效, ac_ok 6V,  我在关机情况下基本是充电没有问题,开机进系统后 AC_in_oc#在0-3.3V 跳来跳去, AC_ok 也会跳变,去掉PQ8905  电源可以开机,不充电。比较疑惑为什么在系统下充电会一直跳变,
求高手指点
作者: 曲尽则直    时间: 2019-6-24 15:08
电路基础好,思路清晰 学习了
作者: wxfkak    时间: 2019-9-7 20:05
努力学习维修技术
作者: s0935000    时间: 2019-9-7 20:29
厲害了樓主
維修思路清楚
感謝分享
作者: a464020639    时间: 2019-9-18 16:15
点位图不打不开
作者: hua406721998    时间: 2019-10-4 14:52
厲害了樓主
維修思路清楚
感謝分享
作者: 初升的光阳    时间: 2020-4-23 13:11
楼主,点位图打不开
作者: YJJ8921    时间: 2020-5-14 10:40
求个点位图
作者: ldoymy    时间: 2020-7-27 13:07
下载了打不开
作者: 风骑士    时间: 2020-7-27 16:57
修的不错,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: 空格键    时间: 2021-3-7 21:36
还没遇到!留着参考
作者: jsxzcy123    时间: 2022-7-19 10:32
感谢楼主分享
作者: 登登通讯    时间: 2022-7-19 10:34
可以么·~~~~~~~~~~~~~~
