标题: 华擎B85杀手版曲折维修 [打印本页]
作者: greaterlife    时间: 2019-5-1 12:43
标题: 华擎B85杀手版曲折维修
型号:华擎B85杀手主板
问题:不触发。客户反应打雷的时候突然关机黑屏,再开机不能触发。
维修过程:
总结:雷击引起电容短路,烧坏桥待机供电转换管。问题说起来简单,实际维修过程一波三折。维修不易,发帖更不易,请大家多多评分,要是能上精华或优秀就更好了。
作者: 极致科技    时间: 2019-5-2 06:58
只坏了转换没坏桥这运气不错。
作者: "梦回风吟〃    时间: 2019-5-2 08:46
运气不懒           有的直接就桥       ·
作者: wo88888888    时间: 2019-5-2 09:29
你这是运气好啊 。一般桥直接烧爆了
作者: shlapple    时间: 2019-5-2 09:41
不光是运气 技术高哦哦哦哦
作者: 别辞    时间: 2019-5-2 09:43
ec突然好了 这个跟不插显卡应该关系不大呀?为啥会这样呢?有没有试过不插会不会又不出信号/
作者: 别辞    时间: 2019-5-2 09:44
作者: pc-play    时间: 2019-5-2 10:53
运气好啊 。    一般桥直接烧爆了
作者: greaterlife    时间: 2019-5-2 12:02
极致科技 发表于 2019-5-2 06:58
只坏了转换没坏桥这运气不错。
确实是运气好,不然要换桥我喜欢直接换板
"梦回风吟〃 发表于 2019-5-2 08:46
运气不懒           有的直接就桥       ·
是的,确实是运气好,要换桥我还不如直接换板
作者: greaterlife    时间: 2019-5-2 12:03
wo88888888 发表于 2019-5-2 09:29
你这是运气好啊 。一般桥直接烧爆了
确实是运气好,桥没坏
shlapple 发表于 2019-5-2 09:41
不光是运气 技术高哦哦哦哦
主要是运气好,技术一般
作者: greaterlife    时间: 2019-5-2 12:05
EC和不插显卡没关系,可能强行上电几次后,EC自己变好了。这也是运气,不然还要换EC,发货要等几天。
pc-play 发表于 2019-5-2 10:53
运气好啊 。    一般桥直接烧爆了
确实是运气好,要换桥我还不如直接换板
作者: m977065479    时间: 2019-5-2 15:04
只坏了转换没坏桥这运气不错。
作者: 动感逸风    时间: 2019-5-2 15:53
设备不错,肉眼就不好看了,雷击的不开机我到手里先观察,看不出来直接烧鸡大法。
作者: 林郁葱    时间: 2019-5-4 10:19
学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习
作者: xgljjc    时间: 2019-5-4 11:42
不错,跟楼主学习了,还好有图纸哈!!
作者: 细牙螺纹    时间: 2019-5-5 12:18
手头正好修这块板,你查查在待机时IO的 64脚SLPS3是否为高电平,另外待机时有没有1.05ME电压,以及不放cpu可以触发吗,谢谢伙计
作者: greaterlife    时间: 2019-5-5 13:46
细牙螺纹 发表于 2019-5-5 12:18
手头正好修这块板,你查查在待机时IO的 64脚SLPS3是否为高电平,另外待机时有没有1.05ME电压,以及不放cpu ...
待机时SLP_S3没有电压,1.05me电压不清楚,板子已经修好给客户了,不放CPU可以触发。
作者: 细牙螺纹    时间: 2019-5-5 14:25
我这块跟你修的一模一样,包括边上的小编号。
待机就有SLP3 高电平,1.05ME时有时无(但不影响触发),不放cpu不触发
作者: greaterlife    时间: 2019-5-5 14:30
待机就有SLP3 高电平,1.05ME时有时无(但不影响触发), ...
估计你的桥有问题,待机时怎么会SP_S3高电平
作者: 13264991847    时间: 2019-5-5 16:59
第一感觉桥挂了。。。
作者: greaterlife    时间: 2019-5-5 18:28
能正常关机么?如果SLP_S3是高电平,是关不了机的
作者: greaterlife    时间: 2019-5-6 09:12
看了点位图,只有这一个+1.05V_PCH电压名称,是不是你所说的ME供电?这个电压是触发后出来的,桥待机供电是用5VSB转化出来的3VSB
作者: greaterlife    时间: 2019-5-6 17:54
greaterlife 发表于 2019-5-6 09:12
看了点位图,只有这一个+1.05V_PCH电压名称,是不是你所说的ME供电?这个电压是触发后出来的,桥待机供电 ...
这个电压待机就有,1V左右。你的电压不稳,可以翘起PL7电感一端打阻值,然后飞线到PR50,上电测电压看正不正常,确定是前级问题还是桥问题。
作者: greaterlife    时间: 2019-5-7 09:59
greaterlife 发表于 2019-5-6 17:54
这个电压待机就有,1V左右。你的电压不稳,可以翘起PL7电感一端打阻值,然后飞线到PR50,上电测电压看正 ...
嗯,可以试试换供电芯片
作者: xgljjc    时间: 2019-5-7 14:31
楼主好细心啊,这都能查的出来,厉害!!
作者: greaterlife    时间: 2019-5-7 14:59
兄弟,支持一下,加个分和金币呗,加分不扣你分
作者: 日星    时间: 2019-5-7 15:36
这个雷击板不好修啊,你也能修好,不错
