记一次技嘉_ga-b75m-d3v rev2.0维修,白屏死机掉电
黄小络
2019-5-1 00:26
顾客拿来的时候故障是开机跑码亮机,显示白屏死机,键盘灯没有亮,鼠标也没亮。白屏了不一会就掉电了,不自动重启。再次开机能开机,但是还是白屏死机。
主,副BIOS互相调换过还是一样,刷论坛的BIOS后,主BIOS芯片,不装副BIOS,触发瞬间掉电无限循环。取下主BIOS,装副BIOS到主位置上,开机还是白屏死机。
IO 是IT8620E,测量127脚的vin电容电压是1.76v。126,125,124脚的电容电压但是2.06v,在想是不是127脚的电压过高,后拆掉127脚的vin电容,居然能正常显示了,不死机了,关机开机几次都能正常。后测量127的电容焊点电压是1.06V。客户要的急,这电容也不装了,不知道有没有影响,BIOS也没调换了。忘记了拍图。各位大佬帮我看看这样可行吗?
limin2016
2019-5-1 08:37
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
喻庆国
2019-5-1 09:38
这127脚位是一个VID电压,直接到了哪里?CPU供电芯片?这种设计我以前没有注意过。
黄小络
2019-5-1 19:45
这127脚的正常电压是多少呢?又返修了。我拆了127脚的电阻又行了,但量电压127脚是0.65v。不知道有没影院,会不会再返修?
"梦回风吟〃
2019-5-2 14:40
感觉你没有找到故障点 ·
黄小络
2019-5-2 16:32
"梦回风吟〃 发表于 2019-5-2 14:40
感觉你没有找到故障点 ·
是啊,我也感觉到。指点一下,说说这个127脚的检测电压是多少?
"梦回风吟〃
2019-5-2 16:52
没遇见过 不清楚呀 ·
