半路上遇上你 发表于 2019-4-30 18:42
CPU坏外接还有显示吗?
花狐貂最好看 发表于 2019-4-30 19:08
灰屏故障很难修的,一般是CPU坏了.
wybzxj 发表于 2019-4-30 19:15
换过上部分屏试了吗。。。。。。。。。。。。。。。。。。
灰屏故障很难修的,一般是CPU坏了.
陈祖平 发表于 2019-4-30 19:18
就是没有上半部分试,有的说硬盘坏也会灰屏,也没的硬盘试,郁闷之际
zhenqi 发表于 2019-5-1 10:50
我告诉你1502这个机器上半部分屏线的事,你把屏底下的那个条拆了就能看见屏线用橡皮擦擦试试 ,修过好多台 ...
wybzxj 发表于 2019-5-1 17:34
那可以拔插一下屏上的屏线和主板的屏线,可能有意外发生哦
竟Sr谁伴我闯荡 发表于 2019-4-30 22:31
楼主清理干净屏线,接口进水可以尝试更换接口排除一下,不知道你的进水严不严重
小李探月 发表于 2019-5-1 00:32
看看I2C和SMB有没有断线
喹喹 发表于 2019-5-1 08:02
你拆掉U833岂不是PSR信号悬空?你试试不拆U833.然后7脚加个高电平
我告诉你1502这个机器上半部分屏线的事,你把屏底下的那个条拆了就能看见屏线用橡皮擦擦试试 ,修过好多台了 ...
喻庆国 发表于 2019-5-1 19:45
哎你一句大师们又要损失一大把的钞票了,说话要说得含蓄一点,不然你会有饭吃?
