标题: 技嘉H61主板 [打印本页]
作者: shhb3618    时间: 2019-4-30 17:36
标题: 技嘉H61主板
技嘉H61主板,刚拿到手不通电,上诊断卡也不亮灯,记得那位大神说华硕和技嘉822排阻是通病,一组9个全都换上了,试机上电,风扇转一下,然后反复重启,把内存换了一个曹,正常显示了,
下图红圈的这两个东东特别热,也可能是给第个一内存曹供电的东西吧,那个电容都烧黄了。
小弟是新手一个,
想问一下各路大神,这个是直接把这两个换掉就可以吗,还是在查一下别的地方电压,希望得到各位大神细心的指点,感激不尽,
作者: 长安长    时间: 2019-4-30 17:51
电压正常吗?
作者: 燃烧de心    时间: 2019-4-30 17:58
这样修板也行啊。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 陶升庆    时间: 2019-4-30 18:01
太烫肯定是有问题的
作者: shhb3618    时间: 2019-4-30 18:02
长安长 发表于 2019-4-30 17:51
电压正常吗?        ...
这两个发热的没量,不知道是不是直接换这两个就行
作者: shhb3618    时间: 2019-4-30 18:03
看这里的教程修好很多台了,
作者: shhb3618    时间: 2019-4-30 18:04
陶升庆 发表于 2019-4-30 18:01
太烫肯定是有问题的
须是量什么地方?还是换什么
作者: 475270381    时间: 2019-4-30 18:46
这厉害了,直接就杀排阻了,华硕的才是排阻,什么都不查的
作者: 花狐貂最好看    时间: 2019-4-30 19:05
技术很深奥 能修好这类的故障都是老师傅了 以后遇到这样的故障可以做参考.
作者: shhb3618    时间: 2019-4-30 19:07
作者: TY2012    时间: 2019-5-2 16:14
你5V是不是有问题..............
作者: shhb3618    时间: 2019-5-2 20:34
已经放弃了,换主板了
作者: 极致科技    时间: 2019-5-2 21:55
可惜了,这板子跟差废,,,,,,,,,
作者: xgljjc    时间: 2019-5-3 11:25
应该是内存客户插反了才会导致这样的吧!!
