ZXCVWtest
标题: 华硕K53SD 无CPU电压 [打印本页]
作者: xiaojunhml    时间: 2019-4-30 14:53
标题: 华硕K53SD 无CPU电压
      一台华硕的机器    有进蟑螂    充电芯片周围有腐蚀 ,不严重,  其他地方没有    开机跑0.3   各大电压正常(除了CPU  和集显电压)   二级电压正常,CPU有收到DRAM_PWROK    和PROC_PWRGD,电源管理芯片 95831  供电正常   开机正常  换过芯片  换过 CPU   刷过BIOS    没有示波器   25M晶振有起振   还漏了什么?
作者: bijibenokok    时间: 2019-4-30 15:42
CPU无供电注意看有没有断线 腐蚀 CPU供电开启VRON有吗
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2019-4-30 16:14
桥发出PROCPWRGD给CPU,CPU 发出 SVID 产生 CPU 核心供电,另外看上下管有没有波形
作者: 联想笔记本维修    时间: 2019-4-30 20:51
95831的条件查下,还有看看主板有断线没
作者: fengyunyi    时间: 2019-4-30 21:14
手上正好有台K43SD,电流到0.13A几秒就掉下来,然后又跑上去,现象就是主板上的指示不停的亮了又灭,一点头绪也没有
作者: 极致科技    时间: 2019-5-1 07:00
SVID信号有吗,刷个BIOS试试
作者: 会员444245    时间: 2019-5-1 09:57
先去掉24pin电阻,有电压查svid
无svid南桥工作条件,空焊较多。
无电压查芯片工作条件。
作者: xiaojunhml    时间: 2019-5-1 10:17
小李探月 发表于 2019-5-1 09:57
先去掉24pin电阻,有电压查svid
无svid南桥工作条件,空焊较多。
无电压查芯片工作条件。
去掉24脚电阻   有电压   跑0.6  不过SVID不好查
作者: 会员444245    时间: 2019-5-1 10:54
有电压不走波直接查南桥时钟,pg。
正常直接BGA尝试。南桥吹不坏
作者: xiaojunhml    时间: 2019-5-1 11:46
小李探月 发表于 2019-5-1 10:54
有电压不走波直接查南桥时钟,pg。
正常直接BGA尝试。南桥吹不坏
弄好了  加焊不行            直接换了个65的桥
作者: 爱上女    时间: 2019-5-5 10:14
芯片条件都满足嘛?看下是不是缺少什么条件
作者: always668    时间: 2019-5-5 11:01
95831......
...不出CPU供电
,难道不是先把24
脚电阻断开
试试吗
