标题: 联想Flex 3-1130不显示 [打印本页]
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2019-4-29 17:50
联想Flex 3-1130不显示,板号BM5488_FPC_V1.4,触发电流0.3A会跳几次就是不显示,感觉像是跑码了,刷BIOS也无效,整个板就一个CPU,内存也是板载,不知道怎么下手了
作者: 喻庆国    时间: 2019-4-29 19:34
这种机器好多还是BIOS问题,要工厂的那种BIOS才行,不然就是U挂了,别的电路问题很少。0.3A都应该显了的电流。
作者: 花狐貂最好看    时间: 2019-4-29 19:41
刷一下BIOS试试..................................
作者: eemadarion    时间: 2019-4-29 20:42
Thank you for sharing, very detailed, to see more times to remember
作者: 江江科技    时间: 2019-4-29 20:50
这个先表示吧  还有这个笔记本容易背光不亮
作者: 极致科技    时间: 2019-4-30 05:18
平台复位信号有没有测
作者: greaterlife    时间: 2019-4-30 14:05
背光开启信号,屏供电开启信号。。。。。。。。。
作者: 蓝德本本维修    时间: 2019-7-6 14:11
CPU 问题
作者: ai623698041    时间: 2019-7-6 14:19
这种cpu爱出毛病,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: yzplyj    时间: 2019-7-6 16:20
板载的就是难搞哦。U爱出问题 四代的话
作者: 1902572740    时间: 2019-7-6 18:00
作者: chencangjin    时间: 2019-7-6 21:12
就算一个CPU,可以测的地方还是有啊,比如每一个供电都正常吗
