标题: 请问大神联想g480 11326-1的BIOS在什么位置 [打印本页]
作者: Lucky丶川耀    时间: 2019-4-29 16:58
请问大神联想g480 11326-1的BIOS在什么位置,麻烦了!
作者: 本本维修店    时间: 2019-4-29 17:27
不是吧!Bios找不到 南桥走边看看 ec附近瞧瞧 一般是25l64 q64 或者25l128 等等字样的
作者: lajidong    时间: 2019-4-29 17:31
还是拿去给专业人员修吧,免得故障扩大
作者: 飞翔者    时间: 2019-4-29 17:59
找这个芯片做什么呢,告诉你最简单的方法,在主板上找比普通8脚芯片打一号的芯片就是了,简单吧。
话说回来,这个芯片你都没有找到,估计想修这个机器,够呛!
作者: 咏乐汇    时间: 2019-4-29 18:19
正面在EC小面一点点 声卡上方 一般是WINDOWS
作者: zty2019    时间: 2019-4-29 20:51
八脚的,像mos,但比mos大,好好找好能找到
作者: virginlulu    时间: 2019-4-29 21:06
这个问题问的让人不知如何回答啊
作者: Lucky丶川耀    时间: 2019-5-1 18:37
话说 ...
还在学习中 ,见笑了
作者: tianxinqvmi    时间: 2019-5-5 19:03
不是可以去找点位图和电路图看看吗?
