标题: Acer VN7-591 不开机维修 [打印本页]
作者: Baby丶小薄    时间: 2019-4-29 16:45
         今天接到客户拿过来一台Acer  VN7-591不开机,插电流表上电5A大电流,然后用烧鸡大法是显卡问题,然后改集显试下,去掉显卡供电,而后插电流表上电正常,查下显卡供电芯片短路,引起5A大电流,集显上电正常,测试可以用,想把显卡修复一下,还不知道是好,先订个显卡供电芯片回来就知道叻。。。。如果芯片订回来不行,那就只能换显卡叻,还是黑胶的。。。
作者: 游泳的北极鱼    时间: 2019-5-9 21:13
想问一下 这一款电脑 关闭 集成显卡,只使用独立显卡 能行么。
作者: Baby丶小薄    时间: 2019-5-10 09:34
          应该可以吧,就是那个独显供电一个芯片烧叻,换叻之后可以  、。。。
作者: redfish133    时间: 2019-5-10 13:48
                          直接用集成省事。
作者: Baby丶小薄    时间: 2019-5-11 09:35
redfish133 发表于 2019-5-10 13:48
直接用集成省事。
      用集显可以,就是把那个独显供电芯片烧,导致5A大短路,把那个芯片顶回来换上去独显认到叻。。
作者: 社会生    时间: 2019-6-9 12:23
可以讲的具体些吗?
作者: 电脑士理    时间: 2019-6-20 14:29
应该是显卡供电短路才会导致烧掉显卡吧。
作者: Baby丶小薄    时间: 2019-6-20 14:38
电脑士理 发表于 2019-6-20 14:29
应该是显卡供电短路才会导致烧掉显卡吧。
   对,么错  。。。。
作者: angelwanyi11    时间: 2019-6-21 00:09
应该是显卡供电短路才会导致烧掉显卡吧。
